#1691 |
произвёл доработки, жду гранулы, как получу произведу пробный запуск
#1692 |
Смотрится на первый взгляд неплохо, запуск покажет все косяки
![]() Если у Вас в обведенном месте ничего не произойдет в первый час работы экструдера, то считайте вам повезло ![]() |
#1693 |
Хорошо, с дрелью я понял. А что насчет толщины труб?
Что лучше, тонкую алюминиевую трубку взять, или какую-нибудь толстую водопроводную? Тонкая и нагреваться быстрее будет, и остывать там, где надо. |
#1694 |
https://youtu.be/6YHana0cURI 5-ый пуск счмиаю успешным
гранулы первичка (помол меткий, иногда забивается между трубой и сверлом), поэтому подачу гранул прийдется постепенной делать недочеты исправленные по ходу: 1. гайка с оси редуктора двигателя посаженная на фиксатор резьб отвернулась т.к. вращаем против часовой стрелки, сделал шплинт (гвозьд срезало после минуты работы, концевик сверла сразу срезало, заменил на какую то ось держится) в идеале нужно резьбу превратить в квадрат 2. блок питания от ноута 16в 4,5а при скорости шим больше 60% сваливается в защиту, поэтому частоту вращения не смог увеличить 3. движок на 10В от шим грееется жутко дальше буду делать протяжку без нее никак диаметр гуляет от 2,2 до 1,8мм под весом самой нити, блок питания был куплен 12в 10а не ставил пока т.к. думал что может частоту выше прийдется поднимать а с ним больше 12в не получить, в итоге поставлю его т.к. на 10в и на низкой скорости движка достаточная частота вращения и еще останется запас для увеличения или перекину на высшую обмотку на движке пока на самом деле выгнал остатки вторички с предидущих запусков и весь мусор что был внутри, появилось желания продолжать, а то думал забить на все это, бюджет на данный момент 7т.р. на железо и 3тр на мешок гранул 25кг, кто из Ижевска могу продать на пробу Последний раз редактировалось ildgin; 03.03.2016 в 15:32. |
#1695 |
Ну, так отлично пошло. По той причине, что диаметр гуляет я отказался от ПИД-контроллера, пробую организовать управление на arduino. В принципе тот же ПИД-регулятор.
#1696 |
Когда рукой подбираешь нить размер более менее стабильный но больше чем 1.75, если перекинуто через отвёртку на пол, то по началу идёт нужный размер, но как только нить касается пола начинается увеличиваться, нить выходит как прутик, а не как у Михаила в одном из видео на конус укладывается под своим весом
На днях на Али видел пластмассовый штангель цифровой за 400р хочу купить и применить его для контроля диаметра как тут уже кто-то выкладывал |
#1697 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() всем привет, начал переделывать свою старую конструкцию на новую трубу 3\4 и.т.д на фото старый движок не тянет и новый который буду устанавливать токарь под подшибники сделал посадочное седло завтра начну собирать подскажите что можно доработать |
#1698 |
![]() ![]() первый выход прутка но к сожелению на коленки все запускал,дабы удостоверится что все работает .столкнулся с рядом проблем двигатель останавливается, не хватает мощьности (есть новый двигатель с редуктором,это к замене) пруток выходит с пузырьками как избавится? но при температуре 180-195 более мение стабильный выходит без пупырышик может влиять шнек и сама обойма? шнек писал выше 16 мм труба диаметром 1/2 |
#1699 |
Суши пластик перед использованием, влага дает пузырьки, хотя я сразу тоже долго мучился с ними, не мог понять от чего, а потом просто пластик хранил в сухом месте. И еще такое может быть при перегреве пластика, решение уменьшить температуру. Вообще температура плавления чистого АБС без примесей от 180С, но надо смотреть спецификацию для пластика от производителя.
#1700 | |
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95) | |
