#161 |
Я так и пытался, но у меня в меню только 2 кнопки. "Модули" и "настройка Wi-Fi", ну и часики с "волшебной кнопкой". При нажатии на кнопку "модули" браузер пытается куда-то соединиться, но ничего не происходит. Роутер подключен к локальной сети. Как его выпустить в интернет я не знаю. Локальная сеть выход в инет имеет. Мне всего-то надо веб камеру подцепить.
#162 |
Настройки сети обсуждаются в другой теме
#163 |
При нажатии на кнопку модули у меня ничего не происходит. Роутер включен в локальную сеть. Сеть имеет выход в инет. Где прописать настройки шлюза и днс в роутере, чтобы он ушел в инет и скачал нужный модуль?
#164 |
Изменил настройки в файле .etc/config/network и все получил. Всем спасибо!
#165 |
В файле index.cgi, в самом конце ошибка.
<script type=text/javascript> document.write(\"<img alt='Камера' src='http://\"+document.location.host+\":8080/?action=stream'/>\") </script>" document.location.host - это hostname:port У меня например проброшен 8081 на 80 и 8080 на 8080. Соответственно результативный src получается http://IP:8081:8080/?action=stream |
#166 |
Спасибо. Сегодня подправлю
#167 |
Прочитал всю тему и соседнюю с подключениями. Понял, что копий сломано множество...
Что есть у меня: 1) Прокинул порты из вне 8081-->80 и 8082-->8080 (скрин из роутера) 2) Из вне имею полный доступ к роутеру через http://х.х.х.х:8081 в том числе и к кнопкам управления робота 3) вижу видео через http://х.х.х.х:8082/?action=stream 4) а одновременно видеть картинку и управлять не получается ![]() Роутер nexx, камера logitech с270. Из локалки все работает как часы. Что я делаю не так и где ковырять? |
#168 | |
#169 |
Управлять роботом и получать изображение с камеры. Я имею ввиду режим, когда на изображение с камеры наложены кнопки управления роботом. У меня такой возможности из вне нет. Либо черный экран и кнопки управления, которые работают через порт 8081. Либо тупо картинка с камеры через порт 8082.
#170 |
Подсмотрите как реализовано в модуле "CyberBot"
