Старый 27.02.2016, 11:49   #1621
mihey
начал переделывать свою конструкцию вечером будет понятно как получилось
купил от велосипеда звезду подобрал трубу запресовал ее высверлил отверстие нарезал резьбу закрутил винт фиксируеший на двигатель звезду подобрал от мапеда правда надобыло перетачивать так как зубья не совподали по цепи 30 минут работы и все пучком, переходничек у токаря сделал под звезду чтобы на вал одевалась двигателя. подшибники установил 22мм на 10мм все в пресовал подтянул осталось нижнее крепление сделать чтобы не выламавало все это дело,ну и жесткое крепление для двигателя
правда только я пока решил оставить трубу диаметром 1/2 если не пойдет буду менять шнек и трубу на 3/4
может кто подскажит минусы конструкции
Последний раз редактировалось mihey; 27.02.2016 в 12:03.
Старый 27.02.2016, 12:44   #1622
USV
USV is an unknown quantity at this point
Сообщение от mihey Посмотреть сообщение
Я добавил бы гайку между бункером и корпусом , сделал ногу на латунную муфту и закрепил на корпусе .
USV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 15:15   #1623
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
USV - согласен. труба будет пытаться крутиться вместе с сверлом и поскольку пластик давится вперед то и идти будет пытаться вперед а не назад как я думал ранее.
Вроде удалось приварить бункер...и нарезать резьбу......
Старый 27.02.2016, 15:25   #1624
USV
По моему мнению в отмеченных местах нужно жёстко закрепить к трубе . Ну или как минимум со строны редуктора .
Старый 27.02.2016, 15:30   #1625
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
давление создается действительно очень большое и труба пытается крутиться вместе с бункером в след за шнеком... с права у меня крепление только к подшипникам шнека... труба сейчас грубо говоря на одной ноге........мне эти ножки самому в целом не особо нравятся но лучше ничего придумать не могу. заварить что ли ножки к трубе? или что..?
Старый 27.02.2016, 16:09   #1626
Sanya
Что за большое давление? Вы уже экструдировать пробовали? С помощью ножки(ножек) нужно выравнить оси гильзы и шнека так, чтоб шнек свободно вращался от руки.
Старый 27.02.2016, 16:28   #1627
mihey
вот что получилось на скорую руку
в общем запустил я своего зверя вроде все съедает но нужно возле носа крепежку делать так как вся труба гуляет туды сюды
и насколько я знаю цепь звезды должны прикататься по технологии где-то вычитал 72 часа
Старый 27.02.2016, 16:30   #1628
USV
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Вот когда начнёт экструдировать и проявиться большое давление , особенно потом при повторном запуске .
С помощью ножки(ножек) нужно выровнять оси гильзы и шнека так, чтоб шнек свободно вращался от руки.
И не проворачивалась и не сдвигалась с места труба . А также и шнек не сильно то гулял по трубе .
Старый 27.02.2016, 16:41   #1629
Sanya
USV, естественно, и всё закрепить.
fsdb то сказал, что труба с бункером начали вращаться, а по фото нагревателей нет, значит вхолостую, значит труба и шнек несоосны...
Старый 27.02.2016, 17:03   #1630
USV
USV, значит вхолостую, значит труба и шнек несоосны...
Естественно и не соосны и не закреплены .
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
