#151 |
Разобрался. Все получилось.
Кроме упомянутой выше статьи на Хабре по уменьшению размера прошивки стоит почитать публикации Дениса Юрьева здесь и здесь. |
#152 |
В последних menuconfig появились новые разделы и некоторые пункты меню заблокированы. Как их разблокировать?
Где то есть подробное описание какой пункт за что в menuconfig отвечает и с каким другим связан? |
#153 |
[QUOTE=andr128;2860]Устанавливаем пакеты, которые понадобятся при кросс компиляции
sudo apt-get update sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs набираю sudo apt-get update пишет - ash: sudo: not found |
#154 |
Надеюсь Вы не на роутере выполняете команду?
#155 |
#156 |
На любом ПК с Linux
Например UBUNTU Ответ в названии темы |
#157 | |
На последних транках не получалось. На других не хватало нужных мне пакетов. |
#158 |
У меня с attitude_adjustment_12.09 толже не получилось скомпилировать прошивку с полным репозиторием. Если одну прошивку компилировать , то все ок
#159 |
На каком то сайте встречал как побороть эту ошибку. На днях буду новую прошивку собирать и проверю. Сейчас по памяти не помню какой пункт нужно убрать.
#160 |
Доброго времени суток!
Возвращаясь, как тут уже поднимался этот вопрос к PHP+GD+Freetype... Делалось все по инструкции, как описано тут и в других источниках, но что-то я застрял, в общем суть такова: не пойму, как его скомпилировать в .ipk после make package/feeds/packages/php5/compile V=99 скомпилировался без ошибок, а куда дальше копать ума не приложу. Подскажите, люди добрые! А может у ког-нибудь уже есть готовый .ipk для php-5.4.35? так же, помимо этого и Perl GD собрать, а то без этого, вся настройка и задумки просто встали и весь смысл задуманного сходит на нет... |
