Старый 15.08.2013, 23:46   #1
dudalitl
dudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura about
на самом деле ничего сложного в настройке нету
косяк был в том что в прошивке просто отсутствовали некоторые модули в типе соединения PPTP
так как без этих модулей я не мог настроить интернет на модеме я и не мог их установить
пришлось все делать вручную
в итоге при помощи WinSCP( свободный графический клиент протоколов SFTP и SCP, предназначенный для Windows) через нее я забрасывал скаченные моды на маршрутизатор
PuTTY (свободно распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. Также имеется возможность работы через последовательный порт.) -через нее я устанавливал модули
сами модули я качал отсюда
http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/
после банальная настройка прописание IP,маска, шлюз, днс, маршруты ну и так далее все что необходимо для вашей сети
ну вот как то так )
dudalitl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 19:39   #2
UA6EM
Всё упростилось бы подключись портом wan к сети с интернетом, там всего два пакета
kmod-pptp и клиента они необходимые пакеты подтянули автоматом!
у меня от провайдера доступен любой из (ppoe, pptp), кстати последний нагружает процессор
Старый 16.08.2013, 22:10   #3
dudalitl
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
возможно в связи с этим заводская прошивка и не справлялась (постоянно отваливался интернет)
Старый 16.08.2013, 22:18   #4
UA6EM
Сообщение от dudalitl Посмотреть сообщение
навряд ли, у меня был аптайм в две недели
Старый 17.08.2013, 18:14   #5
dudalitl
оно как то хрен пойми работает (( иногда недялями сидишь и все хорошо а иногда каждые 15 мин падает((
Старый 22.08.2013, 11:17   #6
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
Хелп! есть роутер 3020 с прошивкой с форума.
Задача:
сделать автономную работу роутера + yota. Больше нет ничего, все подключаются по wifi (хотя бы) к роутеру и сидят в нете через yota.
Вроде все сделал и yota работает, но не могу зайти на роутер в настройки (ip от yota получает комп 10.0.0.1/24) если убираю dhcp yota то ip не получает комп по wifi вообще, если подрубаю к другому роутеру, то получает ip с другого роутера. Как блин настроить тут DHCP нормально, чтобы только роутер раздавал адреса и игнорировал другие DHCP
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 20:57   #7
UA6EM
на ёту дхсп должен быть клиентом на лан - сервером в сети лан не может быть два сервера дхсп
Старый 22.08.2013, 21:46   #8
Alecseyyy
а можно поподробней как это настроить, я уже всё попробовал
Старый 23.08.2013, 14:57   #9
Alecseyyy
у меня почему то даже тупо если подключиться по wifi без всего, не получает ip комп
Старый 23.08.2013, 15:32   #10
Включи DHCP. в файле etc/config/dhcp
config dhcp lan
option interface lan
option start 100
option limit 150
option leasetime 12h
option ignore 0
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 0
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
