Старый 13.08.2013, 21:02   #141
UA6EM
Естественно, инета на роутере нет!
Придётся через winscp закидывать в папку tmp и оттуда ставить
Но pptp потянет за собой еще несколько пакетов, за один раз не получится или смотреть доки какие именно
Со стабильной ветки качать отсюда
http://downloads.openwrt.org/attitud...neric/packages
Пинг хотелось глянуть именно с роутера с винды идёт через внешний интерфейс (через белый IP)
Серый привязывают?
Пакеты
http://downloads.openwrt.org/attitud...5-8_ar71xx.ipk
http://downloads.openwrt.org/attitud...8-1_ar71xx.ipk
остальные уже смотреть по установщику
Кстати прошить роутер надо было этой прошивкой
http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin
Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 21:45.
Старый 13.08.2013, 22:24   #142
dudalitl
dudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura about
если скажите как, покажу
Серый привязывают?
вообще не понял о чем речь )))
а какой командой устанавливать пакеты ??
я кстати ей и прошился только поверх установленной через веб интерфейс )
dudalitl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 23:54   #143
dudalitl
о чуда мы настроили спс за помошь ))
Последний раз редактировалось dudalitl; 14.08.2013 в 02:24.
Старый 14.08.2013, 20:11   #144
UA6EM
Сообщение от dudalitl Посмотреть сообщение
я же говорил что из под LUCI настраивается за 30 секунд )))
спасибо много, а за отзыв в левой колонке буду благодарен!!!
А теперь опишите, где собака порылась, здесь появляются товарищи из Белой Руси, многим ваш опыт пригодится
Последний раз редактировалось UA6EM; 14.08.2013 в 20:14.
Старый 15.08.2013, 23:46   #145
dudalitl
на самом деле ничего сложного в настройке нету
косяк был в том что в прошивке просто отсутствовали некоторые модули в типе соединения PPTP
так как без этих модулей я не мог настроить интернет на модеме я и не мог их установить
пришлось все делать вручную
в итоге при помощи WinSCP( свободный графический клиент протоколов SFTP и SCP, предназначенный для Windows) через нее я забрасывал скаченные моды на маршрутизатор
PuTTY (свободно распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. Также имеется возможность работы через последовательный порт.) -через нее я устанавливал модули
сами модули я качал отсюда
http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/
после банальная настройка прописание IP,маска, шлюз, днс, маршруты ну и так далее все что необходимо для вашей сети
ну вот как то так )
Старый 16.08.2013, 19:39   #146
UA6EM
Всё упростилось бы подключись портом wan к сети с интернетом, там всего два пакета
kmod-pptp и клиента они необходимые пакеты подтянули автоматом!
у меня от провайдера доступен любой из (ppoe, pptp), кстати последний нагружает процессор
Старый 16.08.2013, 22:10   #147
dudalitl
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
возможно в связи с этим заводская прошивка и не справлялась (постоянно отваливался интернет)
Старый 16.08.2013, 22:18   #148
UA6EM
навряд ли, у меня был аптайм в две недели
Старый 17.08.2013, 18:14   #149
dudalitl
оно как то хрен пойми работает (( иногда недялями сидишь и все хорошо а иногда каждые 15 мин падает((
Старый 22.08.2013, 11:17   #150
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
Хелп! есть роутер 3020 с прошивкой с форума.
Задача:
сделать автономную работу роутера + yota. Больше нет ничего, все подключаются по wifi (хотя бы) к роутеру и сидят в нете через yota.
Вроде все сделал и yota работает, но не могу зайти на роутер в настройки (ip от yota получает комп 10.0.0.1/24) если убираю dhcp yota то ip не получает комп по wifi вообще, если подрубаю к другому роутеру, то получает ip с другого роутера. Как блин настроить тут DHCP нормально, чтобы только роутер раздавал адреса и игнорировал другие DHCP
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
