#1521 |
для управления нагревателем - подойдёт, просто надо этот момент(особенность) иметь ввиду, чтоб потом не удивляться и не "ломать" голову, вроде всё правильно собрал, а работает не так как надо.
Очень годная статья на счёт пид - http://habrahabr.ru/post/145991/ |
#1522 | |
Для работы с нагревателем он больше всего подходит, так как практически не создает помех в электросети. Иначе бы я предложил готовый вариант диммера. Диммер используют для управления светом, что бы не было заметно мерцания. Для нагревателя это не требуется. |
#1523 |
Admin - хорошо припаяю moc 2032
Даташит на moc 3062: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3062.html Но moc 3062 - Вроде тоже с детектором нуля? zero cross - это не детектор нуля? или разница в них в том что в moc 3062 создает помехи а moc 2032 не создает? так? Я запутался. помогите Последний раз редактировалось fsdb; 18.02.2016 в 11:03. |
#1524 |
zero cross - это и есть детектор нуля
На MOC2032 я не нашел Datasheet |
#1525 |
Admin -
1) значит 3062 мне подходит и она не будет создавать помех в сети? я верно понял? мне не нужно менять на 2032 ? 2) я еще на четвертой странице даташита 3062 нашел не много другую схему - отличную от моей тем что резистор там на 6 ногe а той что я показал выше- на 4. взять схему из datasheet? она более корректна? Последний раз редактировалось fsdb; 18.02.2016 в 11:30. |
#1526 | ||
#1527 |
к сожалению с работы выкладывать картинки я не могу. вот ссылка прямая на даташит.там четвертая страница. первая картинка с верху http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf
#1528 |
Это не даташит
#1529 |
Собирал по этой схеме регулятор нагревателя.
http://www.joyta.ru/3590-sxema-progr...-teplogo-pola/ регулятор работает, проверял. |
#1530 |
в MOC3062 есть детекция пересечения нуля. http://www.sos.sk/a_info/resource/d/moc306x.pdf
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
