#141 |
Естественно, инета на роутере нет!
Придётся через winscp закидывать в папку tmp и оттуда ставить Но pptp потянет за собой еще несколько пакетов, за один раз не получится или смотреть доки какие именно Со стабильной ветки качать отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...neric/packages Пинг хотелось глянуть именно с роутера с винды идёт через внешний интерфейс (через белый IP) Серый привязывают? Пакеты http://downloads.openwrt.org/attitud...5-8_ar71xx.ipk http://downloads.openwrt.org/attitud...8-1_ar71xx.ipk остальные уже смотреть по установщику Кстати прошить роутер надо было этой прошивкой http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 21:45. |
#142 | ||
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
а какой командой устанавливать пакеты ?? я кстати ей и прошился только поверх установленной через веб интерфейс ) |
#143 |
о чуда мы настроили спс за помошь ))
Последний раз редактировалось dudalitl; 14.08.2013 в 02:24. |
#144 |
я же говорил что из под LUCI настраивается за 30 секунд )))
спасибо много, а за отзыв в левой колонке буду благодарен!!! А теперь опишите, где собака порылась, здесь появляются товарищи из Белой Руси, многим ваш опыт пригодится Последний раз редактировалось UA6EM; 14.08.2013 в 20:14. |
#145 |
на самом деле ничего сложного в настройке нету
косяк был в том что в прошивке просто отсутствовали некоторые модули в типе соединения PPTP так как без этих модулей я не мог настроить интернет на модеме я и не мог их установить пришлось все делать вручную в итоге при помощи WinSCP( свободный графический клиент протоколов SFTP и SCP, предназначенный для Windows) через нее я забрасывал скаченные моды на маршрутизатор PuTTY (свободно распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. Также имеется возможность работы через последовательный порт.) -через нее я устанавливал модули сами модули я качал отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/ после банальная настройка прописание IP,маска, шлюз, днс, маршруты ну и так далее все что необходимо для вашей сети ну вот как то так ) |
#146 |
Всё упростилось бы подключись портом wan к сети с интернетом, там всего два пакета
kmod-pptp и клиента они необходимые пакеты подтянули автоматом! у меня от провайдера доступен любой из (ppoe, pptp), кстати последний нагружает процессор |
#147 |
#148 |
#149 |
#150 |
Хелп! есть роутер 3020 с прошивкой с форума.
Задача: сделать автономную работу роутера + yota. Больше нет ничего, все подключаются по wifi (хотя бы) к роутеру и сидят в нете через yota. Вроде все сделал и yota работает, но не могу зайти на роутер в настройки (ip от yota получает комп 10.0.0.1/24) если убираю dhcp yota то ip не получает комп по wifi вообще, если подрубаю к другому роутеру, то получает ip с другого роутера. Как блин настроить тут DHCP нормально, чтобы только роутер раздавал адреса и игнорировал другие DHCP |
Метки |
