Старый 20.01.2016, 20:39   #1341
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
обратите на фото - стенку трубы - как погнуло.
Старый 20.01.2016, 20:40   #1342
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
отсоединил шнек. проверил мотор в холостую - прекрасно крутит. дело в шнеке и гильзе. они у меня не правильные
Старый 20.01.2016, 20:46   #1343
DOVIDOV
В ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ВИЖУ. У ВАС МОЖЕТ ГИЛЬЗА ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ - ЭТО РАЗ.
ГРАНУЛА НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В КАНАВКЕ БУРА, ВОТ ГИЛЬЗУ И РАЗДУЛО, ПО ЭТОМУ ГРАНУЛА И СТРЕЛЯЕТ-ЭТО ДВА.
РАЗБЕРИТЕ ВСЁ И ПОПРОБУЙТЕ ВСЁ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. КАК КРУТИТСЯ БУР В ГИЛЬЗЕ, КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ. Я БЫ ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ БУР. ПОСТАВЬТЕ ВАШ ПО ДЕРЕВУ.
Я НА 100% САМ НЕ УВЕРЕН В СВОИХ СОВЕТАХ, ТАК КАК НЕ ВИЖУ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ
ЛИЧНО, НО ИЗ ФОТКИ ПОКА ТАК.
Старый 20.01.2016, 20:50   #1344
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV - я его уже целиком почти разобрал. придется собирать по новой.
действительно гранула не помещается в канавке.возможно по этому мотору тяжело её проталкивать.
и так начнем все сначала ))))
по рекомендуйте пожалуйста сверло по дереву и какую трубу взять на этот раз?
Старый 20.01.2016, 20:53   #1345
DOVIDOV
ДЕЛАЙТЕ ВСЁ КАК ДЕЛАЛИ,ТОЛЬКО СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ. ВОЗМОЖНО И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЁТСЯ, ИЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧАСТЬ. ДЕЛО БЫЛО В ШНЕКЕ ЭТО 99,999% СИЛЬНО БОЛЬШОЕ ТРЕНИЕ ДЕЛАЛО ВСЕ ПРОБЛЕМЫ.
ПОПРОБУЙТЕ ВЫРОВНЯТЬ ГИЛЬЗУ И ЗАПУСТИТЬ С ДРУГИМ ШНЕКОМ, Я ДУМАЮ ЧТО МЕСТО ПЛАСТИКАЦИИ У ВАС НЕ ПОВРЕЖДЕНО,ОСТАЛЬНОЕ НЕ ТАК СТРАШНО.
Старый 20.01.2016, 21:11   #1346
Sanya
Да... бур надо менять на сверло по по дереву.
ещё есть вариант с проточкой как у Михаила, но наверно даже если сточить "низкую" спираль гранула всё равно не пройдёт.
Старый 20.01.2016, 21:12   #1347
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
нет ли точных размеров сверла левиса и трубы
Старый 20.01.2016, 21:21   #1348
DOVIDOV
У МЕНЯ НЕТ. КАК КТО ДЕЛАЛ НА ФОРУМЕ ПИСАЛИ.
Старый 20.01.2016, 21:42   #1349
Sanya
Даже если прикинуть по условному чертежу http://svarog-tk.ru/?id=1760 , ну допустим труба 3/4 Dвнутр - 19мм, то сверло надо 18мм, место для стружки ( эскиз по ссылке выше ) получается не менее 7мм, что вполне достаточно чтоб гранула не застревала.
Старый 20.01.2016, 21:44   #1350
Sanya
fsdb, судя по фото, труба у Вас тонкостенная?
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
