#121 |
Установил CyberWrt на Nexx WT3020H без проблем, но дальше дело не пошло. Попытка настроить WIFI клиента не увенчалась успехом. После настроек WT3020H доступен только по 192.168.100.100. Шифрование роутера WPA2-PSK Aes. Название SSID, пароль проверял 100 раз. Шифрование пробовал разное из списка, канал используется 11. Прошивку, естественно, брал здесь. В чем может быть проблема? На OpenWrt клиент завелся легко.
#122 |
А подробней?
Какие настройки на роутере прописываете? Желательно скриншоты настроек глянуть |
#123 |
Выбираю клиент, потом вписываю название SSID источника WIFI, пароль источника для доступа к WIFI, шифрование psk2, IP 192.168.1.100 (не занят) 255.255.255.0, IP 192.168.1.1 (источника WIFI). Сохранить.
Последний раз редактировалось zhenian; 29.11.2015 в 22:57. |
#124 |
Вы же сами написали что шифрование на шлюзе PSK2+AES, а на роутере выбрали PSK2
#125 |
Так и есть. В шлюзе WPA2-PSK AES, а в wt3020 ставил psk2 (да и все подряд пробовал).
В wt3020: Клиент WIFI, SSID шлюза, пароль от шлюза, шифрование (пробовал все варианты), IP wt3020 192.168.1.100, маска 255.255.255.0, IP шлюза 192.168.1.1 В шлюзе WPA2-PSK AES, IP шлюза 192.168.1.1 |
#126 |
А пинговать шлюз не пробовали?
#127 |
Пробовал. Пингуется и заводится только 192.168.100.100. Хотя в настройках 192.168.1.100.
#128 |
При чем тут 192.168.100.100? Мы же беспроводное соединение обсуждаем
#129 |
Притом. Вопрос был про пинги. Я и ответил, что на ПК к которому подключен wt3020 пингуется только сам 3020, да и то только по 192.168.100.100. В локальной сети, смотрел с другого ПК, не пингуется 192.168.1.100 и среди wifi клиентов шлюза нет нового подключения.
#130 |
Собственно проблема с подключением, в режиме клиента, к модему МГТС ZTE F660 не решилась. Подключился без проблем к роутеру Asus. Единственно не понял, в режиме клиента у подключенного к WT3020H компа по ethernet нет доступа к интернету, так должно быть?
Метки |
mt7620, nexx wt3020h |
