Старый 23.12.2015, 12:56   #121
whitekit
whitekit is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Подскажите пожалуйста где можно поменять названия датчиков на странице tstatusb.html ?
Было бы еще неплохо менять цвет показаний.
whitekit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 01:41   #122
Сообщение от whitekit Посмотреть сообщение
К термостатюсб только так http://cyber-place.ru/showpost.php?p=23464&postcount=84
Старый 25.12.2015, 12:59   #123
whitekit
Question Re: CyberWrt модуль "Термостат"
А есть возможность получить доступ к странице с температурами без авторизации? Было бы удобно.Только кнопки перехода в настройки быть не должно
Старый 03.01.2016, 23:02   #124
balahonow
balahonow is an unknown quantity at this point
все понятно , только не могу поставить пакет digitemp
Имя хоста OpenWrt
Model D-Link DIR-620 A1
Версия прошивки OpenWrt Chaos Calmer 15.05-rc3 / LuCI Master (git-15.167.71950-8005ecb)
Версия ядра 3.18.17
balahonow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:57   #125
Lumen
Lumen is an unknown quantity at this point
Модуль замечательный, всё работает, но иногда вылазит вот такой глюк.
Причём закономерности не заметил, может три дня проработать без сбоев, а может два раза за час. Лечится перезагрузкой. Как победить это?
Lumen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 04:08   #126
Сообщение от Lumen Посмотреть сообщение
...но иногда вылазит вот такой глюк.
Если это термостат-USB, то это отваливается юсб. А лечится подключить через HUB (и то не 100%) или прошивку ВВ (и так же не 100%).
Вот почему я и перестал модуль дописывать. С датчиками через юсб.
Плюс к этому еще иногда и сам пакет дигитемп подглючивает.
Старый 10.03.2016, 05:00   #127
Lumen
Подключен через хаб..., попробую поменять конечно.
А может есть какой скриптик чтобы он проверял это дело, и если что, перезагружал?
Старый 13.03.2016, 03:49   #128
Для термостат-USB
Попробуй так:
В настройках пункт запуска скрипта нажми << RUN Start enabled >> и кнопку << Save >>
Потом впиши в окно << Script text: >>
#!/bin/sh
cf=$(cat /tmp/d_x | wc -w)
cf2=$(cat /tmp/d_x | wc -l)
: $((cf = $cf / $cf2))
if [ $cf -ne "2" ]; then
reboot
fi
и нажми кнопку << Save-the-changes >>. Перезапусти модуль.
У себя не проверил, датчики к gpio подключены. Но должно работать.
Если юсб отвалится а скрипт не сработает то покажи что будет в файле /tmp/d_x . Просмотри не один раз. Он переодически переписывается (каждые 1-5 сек).
В первом посте добавил архивы с пакетами термостат-GPIO и USB.
Последний раз редактировалось melsem; 13.03.2016 в 04:04.
Старый 13.03.2016, 19:48   #129
Lumen
Спасибо, прописал, будем посмотреть))
Старый 16.03.2016, 13:26   #130
juroku
juroku is an unknown quantity at this point
Проблема после обновления перестала создавать файлы логов да и работает не стабильно как исправить
juroku вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
