#1 |
Модуль замечательный, всё работает, но иногда вылазит вот такой глюк.
Причём закономерности не заметил, может три дня проработать без сбоев, а может два раза за час. Лечится перезагрузкой. Как победить это? |
#2 | |
Вот почему я и перестал модуль дописывать. С датчиками через юсб. Плюс к этому еще иногда и сам пакет дигитемп подглючивает. |
#3 |
Подключен через хаб..., попробую поменять конечно.
А может есть какой скриптик чтобы он проверял это дело, и если что, перезагружал? |
#4 | |
Попробуй так: В настройках пункт запуска скрипта нажми << RUN Start enabled >> и кнопку << Save >> Потом впиши в окно << Script text: >> Код:
#!/bin/sh cf=$(cat /tmp/d_x | wc -w) cf2=$(cat /tmp/d_x | wc -l) : $((cf = $cf / $cf2)) if [ $cf -ne "2" ]; then reboot fi У себя не проверил, датчики к gpio подключены. Но должно работать. Если юсб отвалится а скрипт не сработает то покажи что будет в файле /tmp/d_x . Просмотри не один раз. Он переодически переписывается (каждые 1-5 сек). =========================== В первом посте добавил архивы с пакетами термостат-GPIO и USB. Последний раз редактировалось melsem; 13.03.2016 в 04:04. |
#5 |
Спасибо, прописал, будем посмотреть))
#6 |
Проблема после обновления перестала создавать файлы логов да и работает не стабильно как исправить
#7 | |
Для gpio есть в меню настроек пункт для включения лога << Log -->> Samba-ftp-serv >> А для usb лог надо включить, дать две команды в консоли uci set ds18b20a_conf.@Gpio1Wr[0].ftp_svr="1" uci commit ds18b20a_conf Забыл в меню-настроек пункт добавить. И в << server down >> вписать narodmon.ru и в << port >> вписать 8283 я вписал сознательно с ошибкой , что бы не ломился сразу же после установки на сервер без регистрации на нем. Не стабильно работал всегда модуль что на usb. Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2016 в 14:57. |
