#121 |
и еще раз извините, поставил и там и там нет защиты, на тп индикатор wifi горит постоянно и 0 эмоций =)
#122 |
Канал в WiFi точке какой?
#123 |
![]() ![]() Огромное спасибо за терпение, как всегда виной всему моя не внимательность, имя сети оказывается решает =) |
#124 |
Подскажите пожалуйста, как под winscp зайти ?
пароль просит.. под putty нормально захожу. |
#125 |
Вас вход с паролем нужен или без него?
Если нужно соединение по ssh без пароля, то достаточно из веб терминала выполнить команду passwd Если нужен пароль, то запустить туже команду passwd из Putty и ввести пароль с проверкой После чего можно подключатся через wincsp с логином root |
#126 |
#127 |
добавил пароль через putty , теперь ни через putty ни winscp не зайти
![]() похоже пора волшебной кнопкой воспользоваться) |
#128 |
Пароль нужно внимательней вводить
#129 |
вроде внимательно вводил) сбросил все настройки , попробую ещё раз.
я правильно понял , что через winscp без заранее созданного пароля не войти? и не совсем понял какой протокол выбирать в winscp.. Последний раз редактировалось zsm; 14.12.2014 в 00:19. |
#130 |
Попробовал ещё раз , та же история
![]() дело в том что после присвоения root пароля , уже через putty не войти,-появляется при попытке подключения такая хрень: ![]() т.е. после смены пароля соединение вообще не устанавливается.. Последний раз редактировалось zsm; 14.12.2014 в 00:45. |
