Старый 08.12.2013, 12:37   #111
wanvo
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Дело движется.
Все происходит очень медленно, потому что, чтобы получить очередную ошибку приходится заново все пересобирать, а там выбраны все пакеты.
С чем столкнулся:
Большинство ошибок, которые у меня возникают, уже описаны в так называемых "тикетах" и там есть ответы в качестве
патчей Make файлов. При этом версия Маке файла меняется.
Я-же качаю самые последние исходные тексты и у меня почему-то оказываются старые непропатченные версии Make файлов.
Разве не нужно включать эти патчи в свежие сборки?
Почему так получается?
Может есть какой-то способ сразу получить все необходимые патчи, без повторного наступания на грабли?
Старый 15.01.2014, 12:55   #112
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Всем привет. Пытаюсь собрать прошивку OpenWRT для TP-LINK mr 3020. Использую UBUNTU 12.10. Делаю всё по инструкции, внимательно прочитал всю тему, но так и не понял почему при make preq возникает это:
make[1] preq
make -r preq MAKE_JOBSERVER=: build failed. Please re-run make with V=s to see what's going on
make: *** [preq] Ошибка 1
Я вижу, что народ сталкивался с этим, объясните в чем затык.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 13:44   #113
cyberlab
Запустите с ключем V=s, что бы посмотреть подробности
Старый 16.01.2014, 09:28   #114
Валерий
Запустил V=s. Машина старенькая, компилировалось всё часа 3. Так я и не понял до конца будет или не будет работать получившаяся прошивка, но после попробовал создать свою ipk-шку из исходника. Установил на mr3020 c готовой прошивкой openwrt, которую еще год назад установил. Удивительно, но Hello World работает исправно! Ура! Теперь можно написать что-то и посерьёзней, Hello World 2.0 )))
Старый 16.01.2014, 13:37   #115
Валерий
А что за компилятор используется в нашем случае? В Makefile вроде явно не прописано нигде...Ругается на использование оператора new в своем коде.
Старый 16.01.2014, 16:56   #116
gcc
Старый 16.01.2014, 19:03   #117
Валерий
Если создать простенький Makefile
all:
g++ main.c -o simple
в папке с исходником в main.c, то после make получим исполняемый simple. Вот тут ошибки, связанной с операторами new и delete не возникает...Ведь это тоже gcc...Кто объяснит парадокс?)
Старый 27.01.2014, 10:33   #118
Валерий
На свой глупый вопрос отвечу сам. gcc - это Си компилятор. g++ это Си++ компилятор. Посему следует, что ни о каких new и delete не может идти и речи, если мы компилируем код компилятором Си. Для этих целей есть другие механизмы, определенные стандартами Си.
Старый 06.02.2014, 14:08   #119
Dellit
Dellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond reputeDellit has a reputation beyond repute
Подскажите что за ерунда не могу собрать прошивку доходит до этого и висит
make[3]: Entering directory `/home/adminuser/openwrt/trunk/toolchain/gdb'
mkdir -p /home/adminuser/openwrt/trunk/dl
/home/adminuser/openwrt/trunk/scripts/download.pl "/home/adminuser/openwrt/trunk/dl" "gdb-linaro-7.6-2013.05.tar.bz2" "816290b91cff03912320089d353e8a12" "https://releases.linaro.org/13.05/co...in/gdb-linaro/"
--2014-02-06 04:40:27--  https://releases.linaro.org/13.05/co...013.05.tar.bz2
Resolving releases.linaro.org (releases.linaro.org)... 54.224.103.109
Connecting to releases.linaro.org (releases.linaro.org)|54.224.103.109|:443... connected.
Последний раз редактировалось Dellit; 06.02.2014 в 14:11.
Dellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 18:23   #120
Возможно что у Вас скорость соединения с интернет медленная
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
