#111 |
Поставил. Хорошо, что на всякий случай купил парочку на 10кОм.
Сначала проверил на ноутбуке. Действительно, на входе Line in при примерно 12-15кОм - отличный чистый звук дает микрофон с АРУ. Прекрасно прослушивается все помещение. Но проблему с easyVR - это не решило. Все равно пишет "recognition failed". Интересный момент. В порывах отчаяния воткнул также после резистора светодиод. Так вот при подключении к line in он не горит. Как только подключаю к easyVR и нажимаю распознание, то светодиод загорается. После окончания - он гаснет. Т.е. получается, что easyVR дает на него питание? |
#112 |
Может попробовать конденсатором постоянку развязать?
#113 |
Я - очень хороший программист, но радиолюбитель пока тот еще. Учусь.
Будьте добры, подскажите подробно что, куда и с какими параметрами впаять. И я так понимаю, что конденсаторов тоже надо разных взять. Каких посоветуете? |
#114 |
Я не знаю что у Вас на выходе в предварительном усилителе
Но можно попробовать поставить два электролита по 10мкф |
#115 |
Здравствуйте форумчане! Имеется easivr не shield, и carduino nano v7
Arduino имеется скетч позаимствован с темы запуск двигателя с кнопки. Теперь я хочу вместо кнопки постивить easyvr и запускать голосом и также получать ответ на слово триггер. ЧТО для этого надо зараннее спасибо. |
#116 |
![]() Последний раз редактировалось cyberlab; 19.02.2014 в 17:49. |
#117 |
Я видел и видео и скетч спасибо. Но мне надо чтоб было две команды старт и стоп и слово триггер. У него завязано с сигналкой. А я же хочу просто симитировать easyvr вместо кнопки. Т.е чтоб easyvr был какбы отдельно от ардуино и просто через пару реле давал короткий сигнал а реле подключены к ардуино вместо кнопки.
#118 |
Настройте свои голосовые команды в программе, сгенерируйте скетч и выложите его здесь. Возможно что Вам помогут
#119 |
Спасибо буду пробовать. Пока в програматике не силен. Но данных на просторах много. И видео есть. Вот только постоянно проблемы с easy vr все соединяется в commanore звуки пишет а вот звуки и ответы не закидует. Но наверно это в программе ардуино надо искать пробелы
#120 |
Друзья кто может поделиться рабочим скетчем на включение света голосом. easyvr arduino nano v7
