Старый 12.10.2014, 20:39   #111
mrjinatan
mrjinatan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Робот"
Использовал в качестве драйвера стандартную плату машинки Там практически везде стоит realtek rx2 Распиновка такая
6 пин realtek к 3 пину arduino
7 пин realtek к 4 пину arduino
11 пин realtek к 5 пину arduino
10 пин realtek к 10 пину arduino
Плюс данного метода что мы не теряем радио управление машинки
Про подключение светодиодов думаю ясно
В скетче много мусора Потом почищу и вылажу уже с возможностью посигналить
 Скетч для роботы cyber robot с платой машинки вместо драйвера
 Для основы взят скетч MobotBTCar
 Автор mrjinatan
 Фары включаются автоматически при движении
int forward = 5;     // Pin 5 - Вперед
int reverse = 6;    // Pin 6 - Назад
int left = 4;        // Pin 4 - Влево
int right = 3;        // Pin 3  - Вправо
int turbo = 8;        // Pin 8  - Не используеться
int short_lights = 8;    // Pin 8  - Передние Фары
int long_lights = 11;    // Pin 11  - Правый Поворотник
int back_lights = 12;    // Pin 12  - Левый поворотник
int reverse_lights = 9;    // Pin 9  - Задние Фары
char val;  // Variable to receive data from the serial port
void setup() {
// initialize the digital pins as output
pinMode(forward, OUTPUT);
pinMode(reverse, OUTPUT);
pinMode(left, OUTPUT);
pinMode(right, OUTPUT);
pinMode(turbo, OUTPUT);
pinMode(short_lights, OUTPUT);
pinMode(long_lights, OUTPUT);
pinMode(back_lights, OUTPUT);
pinMode(reverse_lights, OUTPUT);
Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
// Fordward action
void go_forward() {
digitalWrite(forward, HIGH);
digitalWrite(short_lights, HIGH);
digitalWrite(reverse, LOW);
digitalWrite(reverse_lights, LOW);
// Stop Forward action
void stop_go_forward() {
digitalWrite(forward, LOW);
// Reverse action
void go_reverse() {
digitalWrite(reverse, HIGH);
digitalWrite(short_lights, LOW);
digitalWrite(reverse_lights, HIGH);
// Stop Reverse action
void stop_go_reverse() {
// Turbo action
void go_turbo() {
digitalWrite(turbo, HIGH);
// Stop Turbo action
void stop_go_turbo() {
digitalWrite(turbo, LOW);
// Left action
void go_left() {
digitalWrite(left, HIGH);
digitalWrite(right, LOW);
digitalWrite(back_lights, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
// Right action
void go_right() {
digitalWrite(right, HIGH);
digitalWrite(left, LOW);
digitalWrite(long_lights, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
// Stop turn action
void stop_turn() {
// Stop car
void stop_car() {
digitalWrite(long_lights, LOW);
digitalWrite(back_lights, LOW);
// Short Lights ON
void lights_on() {
// Short Lights OFF
void lights_off() {
// Long Lights ON
void long_lights_on() {
// Long Lights OFF
void long_lights_off() {
// Reverse Lights ON
void back_lights_on() {
// Reverse Lights OFF
void back_lights_off() {
// Read serial port and perform command
void performCommand() {
  if (
Serial.available()) {
val = Serial.read();
    if (
val == 'W') { // Forward
go_forward();
    } else if (
val == 'k') { // Stop Forward
stop_go_forward();
    } else if (
val == 'S') { // Backward
go_reverse();
    } else if (
val == 'k') { // Stop Backward
stop_go_reverse();
    } else if (
val == 't') { // Turbo
go_turbo();
    } else if (
val == 'k') { // Stop Turbo
stop_go_turbo();
    } else if (
val == 'D') { // Right
go_right();
    } else if (
val == 'A') { // Left
go_left();
    } else if (
val == 'k') { // Stop Turn
stop_turn();
    } else if (
val == 'x') { // Stop
stop_car();
    } else if (
val == 'k') { // Short Lights
lights_on();
    } else if (
val == 'h') { // Stop Short Lights
lights_off();
    } else if (
val == 'h') { // Long Lights
long_lights_on();
    } else if (
val == 'g') { // Stop Long Lights
long_lights_off();
void loop() {
performCommand();
mrjinatan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 01:17   #112
Обсуждение модуля "CyberBot-2" вынес в отдельную тему
Старый 18.11.2014, 20:32   #113
gipsyraven
gipsyraven is an unknown quantity at this point
При нажатии кнопки и удержании на клаве в уарт шлется символы постоянно с заданым интервалом, подскажите реализацию при нажатии кнопки на клаве посылается один символ управления, а при отпускании символ остановки, как на тачскрине.
Последний раз редактировалось gipsyraven; 18.11.2014 в 20:37.
gipsyraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 12:01   #114
Serega
Serega is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. Решил собрать робота wifi. Собираю на базе TP-LINK MR3020 и arduino nano/ Atmega 328. В общем залил нужный скетч в ардуинку, посылал команды с монитор порта, все работает отлично, ардуино исполняет команды и это все непосредственно с компьютера. А вот подключаю к роутеру с прошивкой CyberWRT, и тут ВСЁ. Вообще ни как их не могу подружить по USB. Какие только драйвера не устанавливал, разные команды посылал, перечитал всю ветку по настройке. Даже на другом форуме нашел подробное описание как связать эти два устройства но и тут незадача. Arduino работает через микросхему FTDI. Устанавливал драйвера под нее на роутер, только вот библиотеку libftdi не могу установить. Подскажите что я могу делать не так? Может в этом случае проще все это делать связать через UART port?
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 12:07   #115
Для установки драйвера есть соответствующий модуль "Драйвер FTDI"
Старый 10.12.2014, 12:11   #116
Serega
Я ставил этот драйвер, устройство определяется как ttyUSB0 но все команды с терминала роутера игнорирует.
Старый 10.12.2014, 13:20   #117
А подробности?
Какие команды?
Как посылали?
Как проверяли и т.д.
Старый 10.12.2014, 15:37   #118
Serega
Команды отсылал вот такие: echo W > /dev/ttyUSB0 и echo W > /dev/ttyACM0.
Отправлял непосредственно из терминала веб-морды cyberwrt. Также пробовал отправлять через putty терминал по подключению SSH. При этом на ардуино не моргает rx и tx и подключенные сервоприводы и моторы не реагируют.
Старый 10.12.2014, 15:47   #119
Serega
Еще интересует вопрос как установить библиотеки FTDI (libftdi) или они только для openwrt и других линуксов предназначены? Выполняя команду opkg install kmod-usb-serial-ftdi libftdi выдает Installing kmod-usb-serial-ftdi (3.10.4-1) to root...
Downloading http://cyberwrt.ru/application/packa...4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-usb-serial (3.10.4-1) to root...
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package libftdi.
Unknown package 'libftdi'.
Configuring kmod-usb-serial.
Configuring kmod-usb-serial-ftdi.
Взято отсюда: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=372
Старый 10.12.2014, 15:56   #120
Вы можете поиском в репозитории найти все что там есть, для этого установить модуль"Пакеты"
P.S.
Проверил,
в репозитоии нет библиотеки LibFTDI
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
