#1151 |
Sanya, возможно но опасаюсь - написано что хомут в рабочей температуре до 300 - 400 градусов
#1152 | |
ВКЛЮЧИТЕ МИНУТ НА 25 И ЕСЛИ ТОГДА НЕ ЗАРАБОТАЕТ ТО ЧИТАЙ ВЫШЕ. МОЙ ГРЕЕТСЯ 3 МИНУТЫ АЖ ДЫМ ИДЁТ, НО ВАМ НАДО ВРЕМЯ! |
#1153 |
DOVIDOV - я не знал этого. буду пробывать
#1154 |
ХОМУТ(ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПОДАВАТЬ НА НЕГО НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ УКАЗАННОГО) ВЫ НЕ ВЫВЕДИТЕ ЗА РЕЖИМ ЕГО РАБОТЫ. ПО ЭТОМУ СТАВЬТЕ НА МАКСИМУМ И НЕ БОЙТЕСЬ.
#1155 |
Всё правильно, больше и не надо, тепловая инерция, хомут надо ближе к гильзе, или делать бандаж из более теплопроводного материала, если есть дополнительная термопара, от мильтиметра например, посмотрите разницу температур(установит� � на гильзе). и ещё подумал..., что при такой инерции будет сложно добиться стабильности расплава при его движении.
#1156 |
ГРЕЙТЕ ДОЛЬШЕ И ДОЛЖНО ВСЁ БЫТЬ НОРМАЛЬНО.
И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ СТАРАЙТЕСЬ ВЫГНАТЬ ВЕСЬ ПЛАСТИК ИЗ ГИЛЬЗЫ. |
#1157 |
еще одна проблема нарисовалась - это температурный датчик. дело в том что у меня в квартире нет земли. в прочем как и у многих. как только я запускаю частотник - то железная термопара контачит с трубой, а та с редуктором и видимо разности есть.. и микросхема max6675 перестает работать по температурам. нужно поискать другой датчик... либо убрать контакт при измерении при помощи стекловаты. либо купить другой датчик. - например бесконтактный.
остальные все датчики более менее нормально работают. |
#1158 | |
ДАТЧИК ЧЕРЕЗ СЛЮДУ СТАВИТСЯ,ХОТЯ КАК ОН ТАМ У ВАС КРЕПИТСЯ Я НЕ ЗНАЮ. ЧАСТО В МЕСТО ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ. НО ЭТО ТОЖЕ НЕ СОВСЕМ ВЫХОД. ДАТЧИК ЧЕРЕЗ СТЕКЛОВАТУ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ. |
#1159 |
DOVIDOV - было поздно и уже не было времени на эксперименты.
нить пока не идет. пытаюсь разобраться. исправить проблему с нагревом. при какой температуре нужно прогревать экструдер? |
#1160 |
в общем тут дело в передаче тепла- это однозначно. я ставлю 300 градусов допустим на нагрев.
в результате имею: хомут нагревается 300, бабышка из латуни до 180, труба до 150. бабышка заходит свободно. единственное что хорошее случилось - это пластик пошел наконец белый. прочистилась труба. а так же температурный датчик я подключил без контакта, изолировал стекловолоконной лентой (кембрик найти не смог - заказал пока с али) Уважаемый DOVIDOV. посмотрите на общую картину и дайте рекомендации по фото - что переделать. у меня есть только одна мысль пока что - ножку поставить по ближе к термобарьеру т.к. сама ножка работает как термобарьер и мне кажется если бы нагрев был дальше - то было бы лучше ![]() Последний раз редактировалось fsdb; 21.12.2015 в 19:53. |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
