Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 18.04.2015, 23:42   #1
По умолчанию Re: Maple Mini
Сообщение от minamonra Посмотреть сообщение
Так при этом в устройствах должно появиться что-то отличное от Maple 003, и после установки дров - порт, а в линуксе просто порт, ... и фиг.
Имею теперь и я такую же проблему. Прочитав у тебя Maple 003 и загрузившись на windows скачал IDE, установил драйвера (по инструкции) и вот что сделал:
Не выбрав в IDE устройство maple mini rev2 (по умолчанию было maple rev3), установил только ком порт.
Залил скетч и все. Плата ведет себя как и твоя.
Это плата maple mini rev2 и бут-лоадер восстанавливать надо.
Просмотрев HEXом скомпилированные и другие хекс-файлы ..... Со скетчем по ходу и бут перезаписывается.
Теперь надо бут переписывать с rev3 вернуть на rev2.
Буду и я теперь искать как без программатора.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 01:07.
Старый 19.04.2015, 01:28   #2
minamonra
minamonra is an unknown quantity at this point
Так они у меня все так себя вели с самого начала.
Бутлоадер только один у них, что ей ещё надо?
Сложно когда ещё и к тому же с stm32 это у меня это первое знакомство.
Вот тут разговор похожий. Пока не разобрался.
Последний раз редактировалось minamonra; 19.04.2015 в 03:11.
minamonra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 14:46   #3
minamonra
Запустил в maple постоянный загрузчик и не отключал пока не перезалил все.
Как?
Вручную постоянный загрузчик можно запустить?
Какой режим ему соответствует?
Старый 19.04.2015, 15:17   #4
Подключив юсб пойдет загрузка 2-3сек потом диод замигает с частотой 0,5гц.
Нажав и отпустив reset замигает очень быстро
и пока быстро мигает нажать but и через 1-2сек отпустить.
И диод будет снова мигать с частотой 0,5гц. Но уже в режима бута (постоянный загрузчик или загрузка)
Переводчик с буржуйского криво переводит. Как точно этот режим называется не знаю
Старый 19.04.2015, 15:35   #5
Вот подправил от Arduino для maple, примеры работы с библиотекой IRremote
Тип файла: zip IRremote_PRIMER.zip (9.1 Кб, 179 просмотров)
Старый 19.04.2015, 16:42   #6
minamonra
Тут опят по кругу... нет у меня этого режима, уже всё перепробовал.
Вот например в линуксе запускаю udevadm monitor, и нажимаю как сказано выше:
root@AH552:/home# udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1677.833063] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1677.833368] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1677.834693] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1677.835936] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425486] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425959] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1678.433695] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1678.433758] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725422] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725741] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1689.727138] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1689.727870] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.213694] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.214166] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1690.219330] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1690.221127] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854049] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854373] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1704.855775] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1704.856816] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209140] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209418] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1713.234024] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
А вот примерно как должно быть:
KERNEL[10627.567000] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10627.571740] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10627.594038] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10627.610016] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.944676] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.945109] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10629.945795] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10629.951618] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.407896] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.409910] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10630.413581] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[10630.413748] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.426429] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10630.429876] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.431276] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10630.461943] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
Те у меня есть DFU mode сразу после включения, есть Serial Bootloader mode, когда можно залить бут через uart, но нет Perpetual Boot mode.
ы. melsem всё равно спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось minamonra; 19.04.2015 в 16:47.
Старый 19.04.2015, 16:49   #7
Вот и у меня так же на линуксе было. Юсб обнаруживало а не опознавало.
И залить ничего не смог.
В твоем сообщении. Первый код с консоли показывает что maple зашла в режим вечный бут.
Я выше написал как исправил с винды.
Сейчас попробую снова завалить все и восстановить.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 16:59.
Старый 19.04.2015, 17:24   #8
Восстановил. Три раза повторил.
Что не так делаешь не знаю??
Старый 20.04.2015, 11:24   #9
minamonra
Вчера поздно каким-то непонятным моему пониманию способом заработали все мои мапл-мини.
Пробовал все варианты, драйвер drivers/mapleDrv/serial был установлен как "старое устройство" из диспетчера устройств W7, примерно как и говорил melsem.
Нажав в очередной раз на заливку скетча - он залился, и после так с остальными платами сделал сразу...
add:
Заливка из ардуино:
Sketch uses 15*384 bytes (14%) of program storage space. Maximum is 108*000 bytes.
Global variables use 4*504 bytes of dynamic memory.
maple_loader v0.1
Resetting to bootloader via DTR pulse
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=1, name="DFU Program FLASH 0x08005000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=378
Starting download: [##################################################] finished!
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win error: Не удается найти указанный файл.
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
С ресетом проблемка осталась.
Последний раз редактировалось minamonra; 20.04.2015 в 12:27.
Старый 20.04.2015, 15:16   #10
А порт так и не определился??
У меня Ubuntu 10.04 , а на виртуалбокс две разные зборки Windows XP.
Вчера где то на зарубежном форуме читал что на W7, W8 и виста нормально java-оболочка Maple IDE не работает и что то с дровами.
Дополнительно еще какую то прогу надо устанавливать.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
