Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 19.04.2015, 15:17   #1
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: Maple Mini
Подключив юсб пойдет загрузка 2-3сек потом диод замигает с частотой 0,5гц.
Нажав и отпустив reset замигает очень быстро
и пока быстро мигает нажать but и через 1-2сек отпустить.
И диод будет снова мигать с частотой 0,5гц. Но уже в режима бута (постоянный загрузчик или загрузка)
Переводчик с буржуйского криво переводит. Как точно этот режим называется не знаю
Старый 19.04.2015, 15:35   #2
Вес репутации: 600
Вот подправил от Arduino для maple, примеры работы с библиотекой IRremote
Тип файла: zip IRremote_PRIMER.zip (9.1 Кб, 179 просмотров)
Старый 19.04.2015, 16:42   #3
minamonra
minamonra is an unknown quantity at this point
Тут опят по кругу... нет у меня этого режима, уже всё перепробовал.
Вот например в линуксе запускаю udevadm monitor, и нажимаю как сказано выше:
root@AH552:/home# udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1677.833063] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1677.833368] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1677.834693] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1677.835936] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425486] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425959] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1678.433695] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1678.433758] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725422] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725741] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1689.727138] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1689.727870] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.213694] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.214166] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1690.219330] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1690.221127] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854049] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854373] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1704.855775] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1704.856816] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209140] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209418] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1713.234024] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
А вот примерно как должно быть:
KERNEL[10627.567000] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10627.571740] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10627.594038] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10627.610016] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.944676] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.945109] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10629.945795] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10629.951618] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.407896] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.409910] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10630.413581] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[10630.413748] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.426429] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10630.429876] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.431276] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10630.461943] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
Те у меня есть DFU mode сразу после включения, есть Serial Bootloader mode, когда можно залить бут через uart, но нет Perpetual Boot mode.
ы. melsem всё равно спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось minamonra; 19.04.2015 в 16:47.
minamonra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 16:49   #4
Вес репутации: 600
Вот и у меня так же на линуксе было. Юсб обнаруживало а не опознавало.
И залить ничего не смог.
В твоем сообщении. Первый код с консоли показывает что maple зашла в режим вечный бут.
Я выше написал как исправил с винды.
Сейчас попробую снова завалить все и восстановить.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 16:59.
Старый 19.04.2015, 17:24   #5
Вес репутации: 600
Восстановил. Три раза повторил.
Что не так делаешь не знаю??
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
