Старый 27.04.2016, 13:28   #101
CAHTEXHIK
CAHTEXHIK is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: MR3020 + arduino. как работать с UART ?
Я извиняюсь, что, возможно, оффтоплю, но вопрос по uart:
Связал atmega8 на макетке и GL.Inet6416 (почти TPlink) по имеющимся уартам.
0-0, RX-TX,TX-RX.
В atmege:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void uart_initvoid )
//разрешить прием и передачу данных
UCSRB = ( << TXEN ) | ( <<RXEN );
UCSRA=0x00;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
unsigned char uart_getcvoid )
//ждем приема байта
while( ( UCSRA & ( << RXC ) ) == 0  );
//считываем принятый байт
return UDR;
void uart_putcchar c )
//ждем окончания передачи предыдущего байта
while( ( UCSRA & ( << UDRE ) ) == );
UDR c;
void uart_putschar *str )
unsigned char c;
  while( (
= *str++ ) != ) {
uart_putc);
int mainvoid )
uart_init();
uart_puts".." );
DDRD 0xC0;
PORTD ^= 0x40
 while(
char c uart_getc();
    if(
c!='a'PORTD ^= 0x80;
uart_putc);
  return
0;
Подключаюсь к роутеру по ssh:
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 9600 -cstopb ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
cat /dev/ttyATH0
То есть в начале, конечно было
 if(c='a') PORTD ^= 0x80;
,но в порту кроме крокозяберов ничего не летает. Но крокозяберы летают исправно. То есть диод инвертируется при получении крокозябера. (посылаю echo "a" > /dev/ttyATH0 ) И из ATH0 вылетает крокозябер.
# cat /dev/ttyATH0
В /etc/inittab:
#::askconsole:/bin/ash --login
USB<->UART куда-то посеял, поэтому отсечь врага пока никак.
Что можно с этим сделать? Может я что/куда не оттянул?
ЗЫж спасибо за тему
CAHTEXHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 15:29   #102
А UART отключен от консоли?
Старый 27.04.2016, 15:47   #103
CAHTEXHIK
Если я не ошибся, вот этой строкой в /etc/inittab:
Старый 27.04.2016, 16:38   #104
Не только, здесь посмотрите
Нужно в автозагрузку /etc/rc.local добавить следующее:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
stty -F /dev/ttyATH0 raw 9600 cs8
exit 0
Старый 27.04.2016, 20:04   #105
CAHTEXHIK
Убрал пробел
Прописал.
Крокозябры начали вылезать по другому.
Для чистоты эксперемента сделал скетч в arduino IDE для atmega8:
#define ledPin 7
#define ledPin2 6
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPinOUTPUT);
  if (
Serial.available() > 0)
byte inByte Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
'1':
digitalWrite(ledPinHIGH);
Serial.println("ON!");
        break;
        case
'0':
digitalWrite(ledPinLOW);
Serial.println("OFF");
        break;
        default:
digitalWrite(ledPin2, !digitalRead(ledPin2));
Serial.println("err");
        break;
Чтобы 6й пин мигал при ином байте
Начало вылезать по 8 крокозябров, и шестой пин успешно инвертится при
echo "1" > /dev/ttyATH0
Сейчас у меня мысль: не мешают ли свистелки, висящие на одном порту (PD) работе уарта? сейчас попробую их на PB перевесить.
Последний раз редактировалось CAHTEXHIK; 27.04.2016 в 20:17. Причина: туплю, не мешает
Старый 27.04.2016, 20:20   #106
Можно защитить команду от ложных срабатываний
Например отправлять cm=1 и cm=0
Я так сделал в скетче робота
Старый 29.04.2016, 16:42   #107
CAHTEXHIK
Я все таки думаю, что проблема какая-то железная.
Толи уровни ТТЛ, толи скорости.
Буду пытаться заменить стороны соединения.
В любом случае, спасибо за помощь.
Старый 30.04.2016, 02:20   #108
У меня такие ������������� кряказябры вылезают когда скорость неправильно указана. С уровнями ттл никогда проблем небыло, ни с мр3020, ни с raspberry pi.
istarik.ru
Старый 30.04.2016, 02:25   #109
Попробуйте через эту прогу погонять данные.
istarik.ru
Старый 30.04.2016, 17:07   #110
solalex
Вес репутации: 444
какие функции выполняет эта команда?
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
