Старый 03.03.2016, 08:25   #101
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
теорию я тоже знаю, как обстоят дела на практике? Кто-нибудь пробовал работать с ком-портом на плате роутера через ser2net?
upd. В общем попробовал сам. Напрямую в порт ttyS0 данные пишутся и читаются прекрасно. А вот при пробросе через ser2net наблюдается постоянное завершение сессии, после передачи нескольких десятков байт. Или данные перестают идти, или терминал самопроизвольно закрывается.
Последний раз редактировалось solalex; 03.03.2016 в 17:47.
Старый 03.03.2016, 19:02   #102
solalex
Вес репутации: 444
Прочитал еще раз тему, про подвисания с usb 1.1, может при работе с внутренним ком-портом вылазит этот же баг?
Старый 03.03.2016, 20:29   #103
Да нет , UART ни как не связаны с USB и с багом
Старый 04.03.2016, 07:43   #104
solalex
Вес репутации: 444
подскажите, а если использовать arduino nano в качестве преобразователя для com-порта, насколько стабильно это работает?
Старый 04.03.2016, 10:55   #105
Точно так же как и USB - UART мост, но хаб все равно понадобится
Старый 04.03.2016, 14:14   #106
Ардуина подключена к уарту, данные идут через сернет, три с лишним года работает без проблем.
Запускается так:
ser2net -"3002:raw:0:/dev/ttyUSB0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
istarik.ru
Старый 04.03.2016, 14:56   #107
solalex
Вес репутации: 444
Вроде заработала как надо, когда закомментил
 #::askconsole:/bin/ash --login
Сначала все равно есть чуть мусора в консоли, потом прекращается.
Если кому интересно, переход с UART сделал на микрухе К561ЛН2 по схеме.
И еще вопрос - как отключить вывод лога роутера в консоль ttyS0?
Изображения
Последний раз редактировалось solalex; 04.03.2016 в 15:31.
Старый 04.03.2016, 18:56   #108
Отключение лога в UART
Но если у Вас CyberWrt, то достаточно установить модуль "драйвер UART"
Модуль отключит все сам
Старый 05.03.2016, 08:54   #109
solalex
Вес репутации: 444
Пока пробую на wr841 под Openwrt CC, потом планирую сделать на MR3020 под CyberWRT (там памяти свободной побольше будет)
правильная ссылка на отключение лога в консоль http://www.cyber-place.ru/showpost.p...5&postcount=17
Последний раз редактировалось solalex; 05.03.2016 в 09:26.
Старый 18.03.2016, 11:43   #110
solalex
Вес репутации: 444
Без хаба будет виснуть, это известная хардверная USB-1.1 проблема процессора AR71хх. Для АА 12.09 по моему был сделан патч, при помощи которого проблему удалось обойти.
С USB-2.0 такой проблемы нет и по этому еще можно лечить подключением USB-1.1 устройств через USB-2.0 хаб
А под OpenWrt Chaos Calmer 15.05 данный баг исправлен или нет?
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
