Старый 28.11.2015, 17:34   #1061
DOVIDOV
Я ДУМАЮ ОБСУЖДАТЬ УЗЛЫ БЕЗ ТОЛКУ,ПОКА ВЫ НЕ ПОЙМЁТЕ ЗАДАЧУ.
У ВАС СЕЙ ЧАС ЕСТЬ БИЕНИЕ БУРА(КОНЦА БУРА).ВАМ НАДО СОБРАТЬ ЭКСТРУДЕР (ГИЛЬЗУ) ПОЛНОСТЬЮ. СКРУТИТЬ ТЕРМОБАРЬЕР И ОДЕТЬ ЭТО ВСЁ НА ШНЕК. ЗАКРЕПИТЬ ВАШУ ГИЛЬЗУ К СТОЛУ КАК ПОЛОЖЕНО,НАДЁЖНО ЧТОБЫ НЕ ШАТАЛАСЬ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ РЕДУКТОР БИЕНИЯ НА КОНЦЕ БУРА НЕ БУДЕТ,НО ПОЯВИТСЯ БИЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕДУКТОРА(С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ БУРА).
ВОТ ЗДЕСЬ И СДЕЛАЙТЕ "ГИБКОЕ" СОЕДИНЕНИЕ РЕДУКТОРА И БУРА.
ПРИМЕР:
ГОЛОВКА НЕ ОДЕВАЕТСЯ НА БОЛТ ОЧЕНЬ ПЛОТНО,ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЗОР,КОТОРЫЙ И С НИВЕЛИРУЕТ ВАШЕ БИЕНИЕ,А ЕСЛИ ОДЕНЕТСЯ ПЛОТНО ТО БОЛТ-ШНЕК ВСЕГДА НЕМНОГО МОЖНО ПОДТОЧИТЬ (ГРАНИ СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ).
Старый 28.11.2015, 17:36   #1062
DOVIDOV
ВАРИАНТОВ ОЧЕНЬ МНОГО,ПОСМОТРИТЕ КАК СДЕЛАНЫ ДРУГИЕ ЭКСТРУДЕРЫ,ПРИМЕРОВ ДОСТАТОЧНО.
ПРИВЕДЁННЫЕ ПРИМЕРЫ - ЭТО ЛИШЬ ПРИМЕРЫ,ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ ЗАДАЧУ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 28.11.2015 в 17:40.
Старый 28.11.2015, 17:38   #1063
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV - ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ РЕДУКТОР БИЕНИЯ НА КОНЦЕ БУРА НЕ БУДЕТ,НО ПОЯВИТСЯ БИЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕДУКТОРА(С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ БУРА).
вот у меня сейчас так парктически. визуально ровно но когда одеваешь трубу то биение видно
Старый 28.11.2015, 17:45   #1064
DOVIDOV
ЭТО ПУСТОЙ РАЗГОВОР. ЕСЛИ ХОТИТЕ ДВИГАТЬСЯ В ПЕРЁД ТО ДЕЛАЙТЕ ШАГИ,А НЕ РАССУЖДАЙТЕ.
Я БЫ СДЕЛАЛ ТАК:
ДОВЁЛ ДО УМА ГИЛЬЗУ. СВАРИЛ ВАШИ БАРЬЕРЫ,СКРУТИЛ ВСЁ ТАК КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. ЗАКРЕПИЛ ВСЁ К СТОЛУ НА СВОЁ МЕСТО. ВСТАВИЛ ШНЕК, ВКЛЮЧИЛ И ПОСМОТРЕЛ ЕСТЬ БИЕНИЕ ИЛИ НЕТ. ВОЗМОЖНО ОНО УЙДЁТ ВООБЩЕ. ЕСЛИ НЕТ ТО НЕ БЕДА,ЕГО МОЖНО ПОБЕДИТЬ. А ДЕРЖА ГИЛЬЗУ В РУКАХ ДЕЛАТЬ КАКИЕ ТО ВЫВОДЫ - ЭТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА.
Старый 28.11.2015, 17:47   #1065
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV - завтра варить буду еще первую часть трубы (доработка крепления бункера). а вторая часть трубы у токаря он делает головку экструзии повторно. в понедельник только будет. потом только смогу заварить вторую часть трубы и что то побывать. пока сижу паяю ардуинки к экструдеру. но прорабатывать теорию нужно всегда наперед.
Старый 28.11.2015, 18:14   #1066
Revenger
Были вопросы по программированию и не нашлось ни одного программиста, желающего помочь. Однако "мануал по созданию экструдера" получить уже очередь.
Эх народ...
Удачи всем и терпения некоторым.
Старый 28.11.2015, 21:40   #1067
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
типа того. все передается на телефон и экранчик. просто нужно подключить все девайсы. если связь пропала значек будет серым в левом углу верхнем и время работы остановится
Последний раз редактировалось fsdb; 28.11.2015 в 21:45.
Старый 30.11.2015, 09:17   #1068
maximius
maximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to behold
salexart, спасибо за разъяснение про мастербатч - полезная информация. Начал искать фирму, где можно приобрести грамм 50 на пробу.
Вопрос по тому, кто как просушивает гранулы перед экструзией? Понравился барабан у Лаймана Сушилка гранул
maximius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 11:51   #1069
Revenger
Сушу в микроволновке, в режиме гриля, в простой пластиковой банке.
Старый 30.11.2015, 13:34   #1070
alexei7805_
alexei7805_ is an unknown quantity at this point
Я вообще не сушу, а мешок с гранулами на балконе хранится.
alexei7805_ вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
