Старый 27.11.2015, 23:22   #1051
Sanya
у Вас на выходе редуктора "фланец", крепите к нему "мат" цилиндр когда уберёте биение шнека
Старый 28.11.2015, 12:25   #1052
Revenger
Убрать биение и несоосность мотора и шнека легко муфтой. Для чего изобретать высокоточный велосипед, если можно обойти грабли? Тем более, что это аппарат так, баловство любительское по сути своей.
Старый 28.11.2015, 12:30   #1053
DOVIDOV
Сообщение от Revenger Посмотреть сообщение
АГА.
ВСТАВЬ В РЕДУКТОР ГОЛОВКУ НА 14 - 18, НА БУР ПРИВАРИ ШЕСТИГРАННИК ИЛИ БОЛТ 14 - 18 И ВСЁ.
Старый 28.11.2015, 15:37   #1054
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
ничего не понял. объясните подробно.
отчитываюсь. набрался смелости и заварил обычной сваркой термобарьер предварительно прихватив с одной стороны холодной сваркой для того что бы было ровно все. а потом и её снял и там уже заварил.
с низу у меня ушки для крепления бункера вообще сами отпали на холодной сварке. завтра буду тоже варить с предварительным прихватом.
как посоветовал Михаил я сточил. а что бы совсем не выпрыгивало я сделаю ему крышку на петлях.
прикрутил энкодер и дисплей и вай фай и термопару. начал монтаж на стол.
по тихоньку пока электронику смотрю
Старый 28.11.2015, 15:58   #1055
Revenger
Я не пойму.. вроде что такое сварка знакомо, холодную сварку получается приготовить, а слово "муфта" в ступор вводит? В гугле забанили? Ну правда, не смешно уже.
п.с. прошу прощения, если резко, но что-то как-то так.
Старый 28.11.2015, 16:01   #1056
Revenger
Не забивайте голову словом муфта. Слово кардан знакомо? Карданное соединение?
Старый 28.11.2015, 16:50   #1057
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я программист и больше за грань я не выходил. не было времени. DOVIDOV очень хорошо рассказывает... надеюсь на него
Старый 28.11.2015, 17:19   #1058
DOVIDOV
ВЫ НАВЕРНОЕ ВИДЕЛИ В АВТОМАГАЗИНАХ НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ. ТАК ВОТ ТАМ ЕСТЬ ТОРЦЕВЫЕ НАСАДКИ(ГОЛОВКИ),КОТО� �ЫМИ ОТКРУЧИВАЮТ БОЛТЫ,ТАК ВОТ МОЖНО ВЗЯТЬ ГОЛОВКУ РАЗМЕРА ПРИМЕРНО ОТ 14ММ ДО18.НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕННО ЭТИ РАЗМЕРЫ. А НА ШНЕК НАВАРИТЬ ШЕСТИГРАННИК ИЛИ ШЛЯПКУ ОТ БОЛТА. ГОЛОВКУ ВСТАВИТЬ В ВАШ РЕДУКТОР , А В НЕЁ ШНЕК(БОЛТ). ТЕМ САМЫМ ВЫ КАК БЫ МЕХАНИЧЕСКИ РАЗВЯЖЕТЕ РЕДУКТОР И ШНЕК.
В ТЕХ ЖЕ НАБОРАХ ЕСТЬ И ГИБКИЕ ВАЛЫ СДЕЛАННЫЕ ПО ПРИНЦИПУ КАРДАНА,ТОЖЕ ПОДОЙДЁТ.ДА ТАКИХ ВАРИАНТОВ УЙМА.
Старый 28.11.2015, 17:22   #1059
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV, спасибо понял. а как эта головка поможет победить биение при насадке на болт. тут столько получается операций. болт нормально на сверло надеть . потом его еще на головку...
Старый 28.11.2015, 17:25   #1060
DOVIDOV
ВОТ НАПРИМЕР.
Изображения
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
