#91 |
делал сравнения в hex editor все файлы разные поэтому другого выхода не вижу как шит флешь
#92 |
Прежде чем отпаивать попробуйте перепрошить uboot:
1. Берете из 4 сообщения файл и кладете на tftp сервер. 2. входите в Uboot , выполняете следующие команды Код:
tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin erase 0x9F000000 +0x10000 cp.b 0x80800000 0x9F000000 0x10000 reset PS. Вольный перевод отсюда https://github.com/pepe2k/u-boot_mod PSS. У Вас случайно ДВА tftp сервера на компьютере не запущено? Последний раз редактировалось paulerr; 18.10.2013 в 01:46. |
#93 |
И снова как всегда не видит файл
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09) AP121-2MB (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB led turning on for 1s... id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7240_enet_initialize... No valid address in Flash. Using fixed address No valid address in Flash. Using fixed address : cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:03:7f:09:0b:ad ag7240_phy_setup eth0 up : cfg1 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:03:7f:09:0b:ad athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ag7240_phy_setup eth1 up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds hornet> tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin dup 1 speed 1000 Using eth1 device TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111 Filename 'uboot_for_tl-mr3220_v2.bin'. Load address: 0x80800000 Loading: * TFTP error: 'File not found.' (1) Starting again |
#95 |
В посте 57 показан tft клиент tftp сервер. Пока эксперименты заканчиваются, наверное накрылас флешь, после ввода этой команды:
tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin erase 0x9F000000 +0x10000 cp.b 0x80800000 0x9F000000 0x10000 reset все светодиоды потухли и остался гореть только сеть. Потом снова выпаял флешь, подпаял сопротивления, подсоединил к ltp потру запустил spipgm.exe а он выдает, что не известный продукт, ошибка. Когда первый раз шил флешь все прошло хорошо, вывод флешь мертвая. Может кто знает где в Украине можно купить S25FL032P |
#96 |
Сколько раз перепрошивал / перепаивал - не разу флешка не сдохла.
Приведенные команды меняют Uboot, если загрузили по tftp правильный файл - то erase стирает первые 64кб, а cp.b пишет на это место дамп из памяти. Если не загрузили файл, а дали команды erase - у Вас Uboot на флешке нет. Последний раз редактировалось paulerr; 19.10.2013 в 19:38. |
#97 |
Если припустить что так и вышло (просто уже не помню) есть возможность восстановить Uboot на флешке?
#99 |
Можете подкинуть схемку программатора, пока не знаю что делать, нужно подумать. Какой то тупик.
#100 |
Я прошел путь
1. На роутере 2. Чешский вариант (spipgm) на LPT 3. Готовый программатор TL866. Чешский вариант: у меня были проблемы с питанием, в результате взял 3,3 вольта с преобразователя USB-UART. Вы вроде это решили. Еще народ пишет про сопротивления, можно поиграться с их номиналом. |
