Старый 18.10.2013, 00:18   #91
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
делал сравнения в hex editor все файлы разные поэтому другого выхода не вижу как шит флешь
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 01:42   #92
paulerr
Вес репутации: 1153
Прежде чем отпаивать попробуйте перепрошить uboot:
1. Берете из 4 сообщения файл и кладете на tftp сервер.
2. входите в Uboot , выполняете следующие команды
tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin
erase 0x9F000000 +0x10000
cp.b 0x80800000 0x9F000000 0x10000
reset
3. Если все прошло открываете браузером 192.168.1.1, грузите прошивку
PS. Вольный перевод отсюда https://github.com/pepe2k/u-boot_mod
PSS. У Вас случайно ДВА tftp сервера на компьютере не запущено?
Последний раз редактировалось paulerr; 18.10.2013 в 01:46.
Старый 18.10.2013, 16:04   #93
Sascha69
И снова как всегда не видит файл
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
hornet> tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'uboot_for_tl-mr3220_v2.bin'.
Load address: 0x80800000
Loading: *
TFTP error: 'File not found.' (1)
Starting again
Старый 18.10.2013, 22:09   #94
paulerr
Вес репутации: 1153
Разбирайтесь с компьютером. На сколько мог разобрать в Вашем сообщении 57
Старый 19.10.2013, 11:36   #95
Sascha69
В посте 57 показан tft клиент tftp сервер. Пока эксперименты заканчиваются, наверное накрылас флешь, после ввода этой команды:
reset
все светодиоды потухли и остался гореть только сеть. Потом снова выпаял флешь, подпаял сопротивления, подсоединил к ltp потру запустил spipgm.exe а он выдает, что не известный продукт, ошибка. Когда первый раз шил флешь все прошло хорошо, вывод флешь мертвая. Может кто знает где в Украине можно купить S25FL032P
Старый 19.10.2013, 19:28   #96
paulerr
Вес репутации: 1153
Сколько раз перепрошивал / перепаивал - не разу флешка не сдохла.
Приведенные команды меняют Uboot, если загрузили по tftp правильный файл - то erase стирает первые 64кб, а cp.b пишет на это место дамп из памяти. Если не загрузили файл, а дали команды erase - у Вас Uboot на флешке нет.
Последний раз редактировалось paulerr; 19.10.2013 в 19:38.
Старый 20.10.2013, 10:14   #97
Sascha69
Если припустить что так и вышло (просто уже не помню) есть возможность восстановить Uboot на флешке?
Старый 20.10.2013, 20:41   #98
paulerr
Вес репутации: 1153
Только через программатор. Или если есть такой-же роутер, или похожий на АР9331, можно как описано в сообщении 25
Старый 20.10.2013, 20:55   #99
Sascha69
Можете подкинуть схемку программатора, пока не знаю что делать, нужно подумать. Какой то тупик.
Старый 20.10.2013, 21:24   #100
paulerr
Вес репутации: 1153
Я прошел путь
1. На роутере
2. Чешский вариант (spipgm) на LPT
3. Готовый программатор TL866.
Чешский вариант: у меня были проблемы с питанием, в результате взял 3,3 вольта с преобразователя USB-UART. Вы вроде это решили. Еще народ пишет про сопротивления, можно поиграться с их номиналом.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
