#1 |
The requested URL /date.php:81 was not found on this server.
Запрашиваемая страница / Date.php: 81 не был найден на этом сервере. или Ошибка произошла Requ! Описание: Ошибка при чтении ответа WWW-сервер (HTTP заголовок). Заинтересованные URL / Date.php: 81 не был найден на этом сервере. что межсетевой экран? |
#2 |
#3 |
на внутренней работает
а на внешнюю открыть порт сервера? |
#4 |
Пробросить порт в шлюзе нужно
#5 |
Добрый день! Прекрасный форум и прекрасная работа. Вот дошел до этой темы и остановился - не идет. Вроде все посмотрел.
lighttpd вроде не ругается при запуске, но ни один из Ваших test.php или date.php не исполняются. Когда в lighttpd.conf была строка cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) было сообщение - 403 - Forbidden , а при такой cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" ) - No input file specified. В общем я так и не понял, какие правильные настройки в этой теме? Слишком много вариантов для начинающего. Где искать ошибку? doc_root = Последний раз редактировалось andr128; 11.01.2017 в 01:17. |
#6 |
В шапке выложен проверенный мной конфиг
#7 |
Спасибо! Все заработало. Но! Наверное для правильности надо исправить:
или это у меня кривизна? 1. В /etc/lighttpd/lighttpd.conf server.errorlog = "/www/log/error.log" - /www/log/такой директории нет, ее надо создать и назначить права. Иначе: root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start 2014-01-04 20:00:09: (log.c.118) opening errorlog '/www/log/error.log' failed: No such file or directory 2. Различия в инструкции и Вашем файле /etc/php.ini extension=sqlite.so___________;extension=sqlite.so ;extension=sqlite3.so__________extension= sqlite3.so Какой нужно оставить? Еще вопрос: Как все-таки запаролить вход на сервер? С уважением То_ |
#8 |
Как включить авторизацию в lighttpd не помню
Я пользуюсь uhttpd, он встроен в прошивку CyberWrt Для этой прошивки есть модуль "Авторизация" И модуль "PHP+Sqlite3" |
#9 |
Коллеги, имею следующую проблему:
Пытаюсь подсунуть в прошивку свой файл конфигурации как для wireless так и для uhttpd. В частности, создаю в папке с транком папу files. В соответствии со структурой создаю файлы: /trunk/files/etc/config/uhttpd /trunk/files/etc/config/wireless /trunk/files/www/index.php Собираю прошивку. В итоге... Www перенесено идеально. А вот с файлами конфигураций полные непонятки. Файл uhttpd мой присутствует. Но в качестве устаревшего. Новым же красуется тот, что генерирует видимо сборщик. С файлом wireless еще прикольнее. Он не переименовывается, в его конец дописывается конфигурация видимо опять сборщиком. Не могу понять в чем проблема. Перечитал 8 раз про включение файлов конфигурации в прошивку. Везде пишется: просто положите в соответствии со структурой. Ткните носом, что я не так делаю? Последний раз редактировалось balabol; 15.01.2014 в 11:10. |
#10 |
По привычке отвечу сам
![]() Уважаемые китайцы не считают нужным учитывать best practices заложенный в OpenWRT и не проверяют наличие подложенного файла конфигурации тупо пишут свою конфу. Пришлось модифицировать код скриптов. |
