#131 | |
Всем добрый вечер
создал файлы на команду отвечает с ошибкой Цитата:
Последний раз редактировалось Oleg066; 23.12.2013 в 22:08. |
#132 | ||
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oleg066
your_app и cmd_line_for_your_app в этом примере являются маркерами, которые необходимо изменить для своей конфигурации. Вы что-то оставили или неверно отредактировали в файле "/usr/sbin/app_ext". Последний раз редактировалось Dioptimizer; 24.12.2013 в 21:03. |
#133 | |
app_ext
#134 |
Нет файла video0 (и непонятно что должно быть внутри файла)
#135 |
#136 |
Все фаил есть
Проблема другая если выполнить команду через Putty /etc/init.d/app_init enable то не происходит ни чего А если /etc/init.d/app_init start то root@CyberWrt:~# /etc/init.d/app_init start root@CyberWrt:~# /usr/sbin/app_ext: line 4: input_uvc.so -d /dev/video0: not found MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory o: www-folder-path...: disabled o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username ![]() o: commands..........: enabled где смайл там : лампочка не горит на камере |
#137 |
А в процессах MJPG Streamer не висит?
#138 |
как посмотреть да и устройство перезагружал
#139 |
посмотреть можно в веб теминале, набрав
ps или top |
#140 |
root@CyberWrt:/www/> ps
PID USER VSZ STAT COMMAND 1 root 1368 S /sbin/procd 2 root 0 SW [kthreadd] 3 root 0 SW [ksoftirqd/0] 4 root 0 SW [kworker/0:0] 5 root 0 SW< [kworker/0:0H] 6 root 0 SW [kworker/u2:0] 7 root 0 SW< [khelper] 8 root 0 SW [kworker/u2:1] 59 root 0 SW< [writeback] 61 root 0 SW< [bioset] 63 root 0 SW< [kblockd] 89 root 0 SW [kworker/0:1] 94 root 0 SW [kswapd0] 141 root 0 SW [fsnotify_mark] 169 root 0 SW< [ath79-spi] 245 root 0 SW< [deferwq] 246 root 0 SW [kworker/0:2] 259 root 0 SW [khubd] 346 root 0 SW [kworker/u2:2] 359 root 0 SW [scsi_eh_0] 360 root 0 SW [usb-storage] 369 root 0 SW< [kworker/0:1H] 374 root 0 SW [jbd2/sda1-8] 375 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit] 506 root 880 S < ubusd 507 root 768 S /sbin/askfirst ttyATH0 /bin/ash --login 554 root 0 SW< [cfg80211] 561 root 0 SW [kworker/0:3] 562 root 0 SW [kworker/0:4] 839 root 1476 S /sbin/netifd 1019 root 1692 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap 1101 root 1156 S /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 1128 root 1152 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r CyberWrt -c /etc/http 1162 nobody 960 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf 1178 nobody 3408 S mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/Yandex 1193 root 1496 S /usr/sbin/ntpd -n -l -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1. 1204 root 3160 S mjpg_streamer 1485 root 1496 S {term.cgi} /bin/sh /www/cgi-bin/modules/terminal/ter 1490 root 1496 S {term.cgi} /bin/sh /www/cgi-bin/modules/terminal/ter 1491 root 1492 R ps Последний раз редактировалось Oleg066; 25.12.2013 в 20:15. |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
