Старый 26.11.2013, 02:37   #9
wowa
wowa is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Контроллер для сауны
Я думаю что полезно и познавательно, для других пользователей
Полезно- когда толково, а здесь пока есть где повалятся. Если терморегулятор работает, то с часами запутался. Будильник можно установить но как каждый раз запускать таймер, как то светлые мысли в голову не приходят. Как уже писал выше должна быть реализована ещё одна защитная ф-я когда включается тэны ( при срабатывании будильника или при нажатии кнопки СТАРТ) запускается внутренний таймер на 4 часа (например) по истечении отключает тэны.
Ну и конечно самое главное слить эти два скеча во единое.
Третий модуль регулятор вентилятора. Решил отказаться от всеми упрекаемой схемы на симисторе из за шума, гармоник, перегрева. Пошёл по более сложному и дорогому пути на IGBT. Не знаю пока на сколько она рабочая эта схема, жду деталей в декабре, за это время надо написать скеч для управления ШИМ 16кГц при помощи кнопок up/down и видеть на LCD градацию от 0 до 10 (например), с нижнем порогом оборотов где- то 70%, а то не долго проживёт моторчик.
Покопайся здесь, может что нужное найдёшь:
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=621
Спасибо за инфу но там пока без описания и с худыми коментами сложновато.
Вот схема регулятора оборотов, на сколько она правильная, тут нужна или практика или светлая голова. Стоимость деталей где то 20 американцев.
wowa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
