Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 |
Я не понимаю почему у Вас эти папки примонтированы к rom
/dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom /dev/mtdblock3 1.1M 1020.0K 68.0K 94% /rom/overlay Код:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 3.4G 76.1M 3.2G 2% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 64.0K 14.1M 0% /tmp /dev/sda1 3.4G 76.1M 3.2G 2% /overlay overlayfs:/overlay 3.4G 76.1M 3.2G 2% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev |
#2 |
кстати у меня на роутере с barrier breaker почему то тоже вот так:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 7.4G 26.6M 7.0G 0% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom/rom tmpfs 14.1M 56.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 880.0K 208.0K 81% /rom/overlay overlayfs:/overlay 1.1M 880.0K 208.0K 81% /rom tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 7.4G 26.6M 7.0G 0% /overlay overlayfs:/overlay 7.4G 26.6M 7.0G 0% / Код:
oot@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 458.3G 1.5G 433.6G 0% / /dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom tmpfs 14.3M 188.0K 14.1M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda2 458.3G 1.5G 433.6G 0% / Последний раз редактировалось OSBoy; 25.10.2013 в 14:11. |
#3 |
рискую быть "забросанным камнями", но у меня тоже не получается перенести систему на флешку.
тему просмотрел, новые данные на вики читал, но все же - не монтируется.. что я делал: припаял хаб, вставил флешку и установил последний билд BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38529) http://buildbot.openwrt.org:8010/bui...1xx/builds/343 скопировал http://downloads.openwrt.org/snapsho...71xx/packages/ на свой внутренний вебсервер и обновил opkg базу с него. далее по старинке начал читать: http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=371 установил все указанные доп. пакеты замаунтил флешку, создал разделы и на этапе редактирования fstab понял что что-то не так. начал искать тут же, нашел несколько подобных вопросов. в итоге что я делаю: Код:
mkdir /mnt/sda1 mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf - Код:
root@OpenWrt:~# block detect config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid 'b4a84b88-e469-4231-a4a1-9982f766fed2' option enabled '0' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '0' Код:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstab config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '1 Код:
root@OpenWrt:~# cat /etc/rc.local # Put your custom commands here that should be executed once # the system init finished. By default this file does nothing. export PREINIT=1 mount_root exit 0 Код:
root@OpenWrt:~# block mount root@OpenWrt:~# reboot Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.1M 1000.0K 88.0K 92% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 68.0K 14.1M 0% /tmp /dev/mtdblock3 1.1M 1000.0K 88.0K 92% /overlay overlayfs:/overlay 1.1M 1000.0K 88.0K 92% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
