Старый 09.10.2013, 17:59   #161
В обработчике прерывания нельзя использовать функцию Serial.print
Старый 09.10.2013, 18:05   #162
kentik
kentik is an unknown quantity at this point
да. я уже понял.
скажите, пожалуйста (уж совсем нубский вопрос) - у оптрона PC814 все равно как подключать 3 и 4 ногу. т.е. их же можно между собой перепутать?
kentik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 18:11   #163
Нет конечно. Подключать нужно строго по схеме
Вот ног 1 и 2 все равно как подключать
Старый 09.10.2013, 18:24   #164
kentik
ну вот она моя ошибка.
все заработало. спасибо. все супер.
Старый 09.10.2013, 19:02   #165
kentik
разобравшись с диммером и поигравшись с лампочкой, поменял лампочку на двигатель от пылесоса.
Преследовал цель - регулировки оборотов.
итог: фигушки-тарелушки.
двигатель потихоньку пускается пускается, вот вот начнет крутиться и каааак заорет. крутится круто. также молниеносно останавливается, если плавненько снижать значение dimmer.
подскажите - куда смотреть. как реализовать.
двигатель YDC-05 универсальный для пылесосов. вот: http://www.dechang-motor.com/encpmore.asp?id=34
как я понимаю - обычный однофазный асинхронный двигатель.
перед нахождением в инете этой статьи, пробовал регулировку двигателем, чем оптрон "через ноль" MOC3062. выходило движение с прерываниями. так что управление пропуском периодами не подходит
Последний раз редактировалось kentik; 09.10.2013 в 19:05.
Старый 09.10.2013, 19:34   #166
С двигателем не так все просто.
Для него нужно формировать три фазы сдвинутые на 120гр.
Старый 09.10.2013, 19:41   #167
kentik
там одна фаза.
два проводочка 220 и все.
Старый 09.10.2013, 19:45   #168
Я знаю что одна, но двигатель все равно 3-х фазный
От бытовой сети его запитывают согласно схеме
При определенном соотношении емкости конденсатора С1, индуктивности дросселя L1 и мощности нагрузки можно получить сдвиг фаз между напряжениями на трех ветвях нагрузки, равный точно 120°
Старый 09.10.2013, 19:51   #169
kentik
хммм. теперь я уже не уверен. вижу, что там всего две обмотки.
и все мои проблемы решила RC цепочка, которую я наглым образом проигнорировал в вашей схеме. сейчас поставил - плавненько включается. регулируется. замечательно все просто.
Еще раз огромное спасибо за эту тему
Старый 09.10.2013, 19:57   #170
Без снаббера не стоит подключать индуктивную нагрузку
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
