Старый 01.10.2013, 05:32   #131
sidr
sidr is an unknown quantity at this point
Та же самая беда,
решил подключить CDMA модем, система сругнулась на старое ядро.
Засисапгрейдился и уже 3й день не могу унести корень на флеху.
Пробовал и /, и /overlay.
И с uuid и c device
Некорневые разделы из /etc/config/fstab монтируются на ура
sidr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:38   #132
BpyH
BpyH is an unknown quantity at this point
sidr
Я пока себе поставил июньскую прошивку r36817.
Если нужна прошивка + репозиторий для TP-Link mr3220 v2 обращайтесь.
BpyH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 11:40   #133
Есть решение проблемы
Старый 02.10.2013, 16:32   #134
Andreyweb
Andreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud ofAndreyweb has much to be proud of
Отправить сообщение для Andreyweb с помощью ICQ
Сообщение от BpyH Посмотреть сообщение
sidr
а на этой прошивке флешка монтируется нормально?
Andreyweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 16:33   #135
Andreyweb
Да все действительно заработало!!!
Старый 06.10.2013, 00:54   #136
OSBoy
OSBoy is an unknown quantity at this point
Я правильно понимаю, что при переносе системы (overlay) на флешку, команды из rc.local читаются не из того, что на флешку скопирован, а только из того, что во встроенной памяти роутера? (dropbear.conf это тоже касается) По крайней мере у меня получается только так... Это так и должно быть?
OSBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 01:04   #137
Все настройки в папке /etc
Старый 21.10.2013, 15:16   #138
PoMKA
PoMKA is an unknown quantity at this point
Сработало)
А теперь следующий вопрос, поставил самбу, расшарил, закидываю фильм, и флешка через какое то время вырубается, причём перезагрузка роутера невлияет никак, нужно физическое вынимания/засовывания флешки или сброс питания. И такая же фигня с жестаком с доп.питанием, фтыкай/вытыкай/перезагружай роутер без разница, пока на самом жестаке не выключишь/включишь питание - он не заработает.
PoMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:45   #139
1-плохое питание
2-На многих моделях роутеров установлена микросхема, которая отграничивает ток питания USB, бывает что она глючит
3-Не со всеми хабами работает корректно и это очень распространенная проблема
Старый 24.12.2013, 13:25   #140
Urbas81
Urbas81 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Подскажите пожалуйста, swap на флешке иногда не подключается, после включения выключения роутера подключается, есть ли возможность что-то поправить, или это железные проблемы (хаба, флешки, питания), спасибо.
Urbas81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
