Старый 29.08.2013, 13:04   #31
Bulatovor
Вес репутации: 800
Мигание светодиодом с помощью VR(думаю это как раз то что нужно для основы) и соответственно заменить его на мигание IR диодом http://www.zipfelmaus.com/blog/ardui...easyvr-shield/
Старый 30.08.2013, 20:15   #32
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
Коды считал . Теперь взялся с голосовую платку и сразу уперся в проблему. Значит так: скачал прогу EASYVR commander, согласно pdf соединил обе платки, запустил программу ,выбрал порт, жму коннект и две ошибки по очереди. Ну как я понял-что-то не правильно соединил.
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:58   #33
Для настройки модуля нужно залить в контроллер Arduino скетч моста
void setup()
pinMode(0INPUT); //RX
pinMode(1INPUT);//TX
void loop() {}
Если не заработает, попробуй поменять местами RX и TX
Старый 30.08.2013, 22:03   #34
Ромка
void setup()
void loop() {}
Спасибо! получилось
Старый 30.08.2013, 22:26   #35
Ромка
Ну вот покопавшись в коммандоре появились вопросы. Я копался основываясь на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=Wi5dwCcK7ss ,но тк оно к сожалению на английском ,понять что и как не получается а русскоязычного ничего так и не нашел.
В итоге как я понял в этой программе мы так скажем обучаем и добавляем команды, но хотелось бы подробнее узнать что за что отвечает,я повторил то что сделал мужик на видео,но в реале не понял что за что отвечает.
Моя задача такая:
1. Имя оставить ЕВА.
2. Команды типо "включи канал 1" (Общее количество 9)
3. Выделить 1 команду с паролем.
После произношения имени Ева не нужно голосовых реплик-устроит какой-либо писк(как я понял эту функцию также придется прописывать в ардуино?). Голосовое сопровождения выполняемой команды тоже не требуется. Ну на основании данных задач с какими строчками необходимо работать? Или может документик на русском есть ,где описано что и как?
Последний раз редактировалось Ромка; 30.08.2013 в 22:29.
Старый 30.08.2013, 22:34   #36
Обучаете группы голосовым командам, потом в командере можно сразу создать код для скетча.
Голосовые реплики тоже можно записать в EasyVR
Подробные настройки EasyVR с примером
Старый 31.08.2013, 08:08   #37
Ромка
Не могу понять пункт 7. Там написано audio распаковать на рабочий стол, это сделал,а вот дальше говорится о заливке скетча Blink из Examles -я их не могу найти. И дальше -цитирую "Выключим ардуино и переставим J12 на UP (это режим заливки звуков) включаем ардуино ждем 10 сек" А моем случае как перейти в режим заливки? У меня-то нет таких перемычек.
Старый 31.08.2013, 10:14   #38
Это какой то пин Ардуино, на память не помню
Нужно в скетче смотреть
Старый 31.08.2013, 16:44   #39
Ромка
Если данный пункт пропустить то последний тоже не проходит
Ну и всеже по поводу j12 - У меня нет аналога данной перемычки?
Старый 31.08.2013, 17:04   #40
Есть
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
