Старый 03.08.2013, 01:00   #51
Вес репутации: 9821
Купил беспроводное зарядное устройство.
Для полной автономности робота, беспроводная зарядка будет встроена в робота
И также будет сделан внешний парковочный блок
Алгоритм будет такой:
Робот будет управляться по web и патрулировать помещение автономно, до тех пор пока напряжение не достигнет минимально допустимого значения
Далее ведем робота на базу или он автономно начнет поиск базы по ик сигналу, который постоянно транслируется базой
При обнаружении базы, едем на испускаемый базой ИК луч с частотой 38кГц.
Если робот правильно припарковался, то на базе включится беспроводный передатчик энергии
По окончании зарядки, робот покидает место парковки
Старый 05.08.2013, 18:33   #52
Ynicky
Ynicky is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
В первом сообщении есть фото собранного робота с инфракрасным дальномером. А какой механизм управления этим дальномером используется?
Я что-то не нашел на форуме.
Николай.
Последний раз редактировалось Ynicky; 05.08.2013 в 19:03.
Ynicky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 20:50   #53
Вес репутации: 9821
На платформе предусмотрены отверстия для крепления большинства известных сервоприводов
Прикручиваются две стойки к платформе робота и к стойкам крепится сервомотор
Старый 05.08.2013, 21:01   #54
Ynicky
А что за черный кожух закрывает сервомотор?
Николай.
Старый 05.08.2013, 21:11   #55
Вес репутации: 9821
Это пластиковая переходная пластина , снизу крепится к серве, а с торца к ИК дальномеру
Старый 05.08.2013, 21:17   #56
Ynicky
А переходную пластину где-то можно приобрести?
И еще один вопрос.
В набор деталей для робота входят оптические датчики tcst2103?
Или их нужно отдельно приобретать?
Николай.
Старый 05.08.2013, 21:29   #57
Вес репутации: 9821
Не входят, но их можно приобрести в радиомагазине например в terraelektronika
Они будут нужны при использовании робота совместно с навигацией Slam
Я ее за 2 минуты сделал, при помощи канцелярского ножа, крепил все на саморезах
Есть такой легко обрабатываемый1матер� �ал(не знаю его название), но знаю что его все рекламщики для изготовления офисных табличек применяют
Старый 05.08.2013, 21:32   #58
Ynicky
Понял, спасибо.
Николай.
Старый 20.08.2013, 11:08   #59
Вес репутации: 9821
Выложил схемы и описание алгоритма поиска базы роботом
Старый 21.08.2013, 17:43   #60
Вес репутации: 9821
В продаже появились модули WiFi для Arduno, буду пробовать подключать к нему камеру и управление через Web
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
