#111 |
Прошить с адреса - читайте описание от spipgm.exe, может и возможно. Как распределена память в флеше - смотрите на сайте OpenWRT . Uboot одинаковый, разница только в МАС, PIN и ID роутера, прописанных по адресам: 1FC00 MAC address, 1FD00 router type, 1FE00 router PIN number.
FL032PIF это Spansion S25FL032P. Для замены, если что пойдет SPI Flach, которую знает драйвер m25p80.c Но у Вас хоть роутер после прошивки загрузился? Telnet/SSH/Web работает? Если брали прошивку из 12 поста этой темы, то не забудьте проверить МАС-адрес. Как менять писали здесь и далее. |
#112 | |
Да, всем спасибо за помощь. Прошивку брал из 12 поста, мак менять не стал.
Я уже из него (роутера) сделал GSM роутер + asterisk. Раздает интернет и телефония в частном доме. В планах также и прикрутить видеокамеру, ну и по мелочи еще что-либо, пока не наступит предел мощности процессора. Обидно только то, что RX на uart не работает, не было бы столько свистоплясок. Зато, теперь получил урок )) Цитата:
#113 |
По-дешевке попался tp-link wr702n, это у которого 8М ОЗУ и 2М ПЗУ под vxworks.
Сделал из него wr703n путем замены флэша на 16М и ОЗУ на 64М. Разделы флэша в ядре не правил, все само правильно определилось: Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 12.8M 512.0K 12.3M 4% / /dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom tmpfs 30.2M 60.0K 30.1M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 12.8M 512.0K 12.3M 4% /overlay overlayfs:/overlay 12.8M 512.0K 12.3M 4% / root@OpenWrt:~# free total used free shared buffers Mem: 61820 12056 49764 0 480 -/+ buffers: 11576 50244 Swap: 0 0 0 ![]() UPD: использовались микросхемы - HY5DU121622DTP-D43 (RAM) и W25Q128FVSG(flash). Последний раз редактировалось sk@; 28.06.2013 в 11:45. Причина: дополнение |
#114 |
Ни у кого случаем нет лишних пару флешей на 8 или 16 мгб?
#115 |
в инете закажи, допустим http://www.chip-nn.ru/35.php
#116 | |
#117 |
А где на этой странице 64/128Мб в корпусе SOIC8 ?
Что подойдет - http://www.cyber-place.ru/showpost.p...0&postcount=64 |
#118 | |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ссылка Например для W25Q128FV это называется "Package Code" SOP8 это код S или T (разница в толщине) Это значит надо дописать в конце W25Q128FVS или W25Q128FVT. Также могут еще быть коды температурных значений и прочих ТО. |
#119 |
#120 |
Я без проводков и резисторов флешку заменил. Отпаял старую, прижал пальцем, загрузился в u-boot, считал. Потом аккуратно снял, приложил новую, записал. Потом для верности считал u-boot через mtd и сравнил с бэкапом.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
