Старый 28.05.2013, 18:59   #1
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Попробуйте измерять температуру по таймеру (750 ms - 12 разрядов, зависит от точности измерения). Можно задать и реже 1..n сек. Зависит насколько у вас быстро изменяется температура, которую нужно контролировать (но быстрее 750 мс не получится при точности 12 бит)
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=114
отключив ожидание
sensors.setWaitForConversion(false);
т.к. во время опроса происходит "тупой" delay(), что мешает основной программе.
В выше приведенном алгоритме ни какого ожидания нет, а измерение происходит в фоновом режиме заданное таймером.
Последний раз редактировалось andr128; 28.05.2013 в 22:29.
Старый 29.05.2013, 02:36   #2
zsm
Большое спасибо , обязательно попробую.
Старый 29.05.2013, 03:26   #3
zsm
отключив ожидание
Попробовал пример по Вашей ссылке.
Извините за тупой вопрос. Какую переменную брать чтобы температуру узнать? Пытаюсь sensors.getTempC(Thermometer) послать в серийный порт он абрукадабру печатает...
Последний раз редактировалось zsm; 29.05.2013 в 03:28.
Старый 29.05.2013, 09:31   #4
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Не нужно sensors.getTempC(Thermometer) посылать в порт
Перед считыванием значения датчика должно пройти время. За это отвечает таймер.
Вот вам пример:
#include <MsTimer2.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS  10    // датчик DS1820 DATA подкл. на pin 10
#define RES_TEMP      12    // разрешение (точность) темп. датчика в битах
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer// адрес устройства
int TempC=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
sensors.begin();                                 // Start up the library
sensors.getAddress(Thermometer0);                 // получить адрес DS18B20 (0 - 1 датчик)
sensors.setResolution(ThermometerRES_TEMP);     // установить разрешение (точность)
sensors.setWaitForConversion(false);             // отключить ожидание при изм.темп.
                                                     // время на изм. должно быть > 750ms
sensors.requestTemperatures();                   // Команда на измерение температуры,
                                                     // выборка произойдет по прерыванию таймера через 2 сек (первый раз)
MsTimer2::set(2000Tizm);        // установка таймера на 2 сек. для изм. температуры
MsTimer2::start();                // запустить таймер
void Tizm() //обработка прерывания таймера - изм температуры
TempC sensors.getTempC(Thermometer);    // Получить температуру в градусах
sensors.requestTemperatures();          // Команда на измерение температуры для следующего раза
void loop()
Serial.print("Temperature ="); //вывод температуры
Serial.println(TempCDEC);
delay(10);
Последний раз редактировалось andr128; 29.05.2013 в 09:51.
Старый 29.05.2013, 15:43   #5
zsm
andr128,огромное спасибо, с Вашим примером все заработало))
Только переменную TempC на float пришлось изменить для большей плавности. Теперь значения буду подбирать для реальных условий, да и код надо в порядок привести.
И конечно отдельное спасибо Admin'у этого форума за помощь, и замечательный многоканальный димер .
вот такой код получился, он конечно требует доработки(хотелось бы больше плавности при изменении скорости вентилятора),но основную задачу выполняет и это очень радует ))
#include "nanopins.h" //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
#define LM_35  A5
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
float TempC=0;
int led 13;
void setup()
Serial.begin(9600);
D4_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer1
D5_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer2
D6_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer3
D4_LowD5_LowD6_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
pinMode(ledOUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
attachInterrupt(0detect_upFALLING);  // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
tic++;  //счетчик
if(Dimmer2 tic D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 tic D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
Timer1.resume();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downRISING);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
Timer1.stop(); //остановить таймер
D4_LowD5_LowD6_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upFALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
int valrez analogRead(VAR_REZ);
int valrez2 analogRead(VAR_REZ2);
int tempmin map(valrez,147,1023,2000,5000) ;
int tempmax map(valrez2,135,1023,2000,5000) ;
Serial.print("   Requesting temperatures...");
Serial.println("DONE");
Serial.print("min temp-");
Serial.println(tempmin);
Serial.print("max temp-");
Serial.println(tempmax);
Serial.println(valrez);
Serial.println(valrez2);
int pwmval map(TempC*100,tempmin,tempmax,110,60);
Serial.print("pwm-");
Serial.println(pwmval);
  if (
TempC*100<tempmin
Dimmer1=255;}
  else if (
TempC*100>tempmax
Dimmer1=0;}
  else if  (
TempC*100>tempmin)
Dimmer1=pwmval;}
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(TempC);
   if  (
TempC*100>tempmindigitalWrite(ledHIGH);
   if  (
TempC*100<tempmindigitalWrite(ledLOW);
delay(200);
Последний раз редактировалось zsm; 29.05.2013 в 16:41.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
