Старый 20.04.2013, 09:03   #1
AlexSMG95
Question Проблема с ttyACM0
Всем доброго времени суток.
Ребят дело вот в чем! пытаюсь подружить mr3020 с mega2560
тока вот ничего не получается! установил нужные драйвера ардуинка определяется как ttyACM0 но вот незадача пытаюсь отправить в порт ардуине что нибудь а она не реагирует отправляю так
echo 1 > /dev/ttyACM0 а ардуинка не реагирует никак! иногда может мигнуть RX и TX и все! что с этим делать?
Старый 20.04.2013, 09:16   #2
Код который в Arduino Mega выложи
Старый 20.04.2013, 09:19   #3
AlexSMG95
Вот
int ledPin 13;
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPinOUTPUT);
void loop()
  if (
Serial.available() > 0)
byte inByte Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPinHIGH);
Serial.println("ON!");
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPinLOW);
Serial.println("OFF");
        break;
Старый 20.04.2013, 09:22   #4
Инициализацию порта с какими параметрами используешь?
Старый 20.04.2013, 09:27   #5
AlexSMG95
stty -F /dev/ttyACM0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Старый 20.04.2013, 09:29   #6
А если попробовать перемычку софтового сброса удалить?
Старый 20.04.2013, 10:57   #7
AlexSMG95
Вся беда в том что на arduino mega 2560 нету этой перемычки а контакты я не могу прерывать т.к данный програматор не мой.
А так я читал на форуме что можно убрать перемычку и будет хорошо, но увы...
Старый 20.04.2013, 11:40   #8
Поищи на форуме кто то писал что на Arduino Uno без перемычки решил эту проблему
Старый 20.04.2013, 11:43   #9
AlexSMG95
Хорошо спасибо, почитаю.
Если будут мысли напишите пожалуйста.
Старый 21.05.2013, 01:24   #10
chedaff
chedaff is an unknown quantity at this point
Соединял wr703n с TI Launchpad. При подключении плата тоже определяется как ttyACM, при попытке послать байты (echo 1 > /dev/ttyACM0) обрабатывается только первая команда(неважно сколько байт отправили). Не поборол,плюнул, соединяю теперь через кабель на cp2101, такой проблемы не возникает.
З.Ы: сильно не ругайте, я конечно нуб, но, возможно, сообщение натолкнет на решение.
chedaff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
