Старый 18.12.2022, 16:16   #11
Михаил Лысков
Михаил Лысков is an unknown quantity at this point
Сообщение от ZombikPC Посмотреть сообщение
Я на это обратил внимание. Но ваш скетч не могу заставить работать без косяков ни на свей схеме ни на купленной. зависает в сетапе и нечего с этим не могу сделать. купленный модуль с ихней либой работает с лампой просто идиально. а вот мотор регулирует от 0 до 70 % примерно. как только свыше 70 % открываешь симистор мотор останавливается начинает гудеть и дергаться.
В чем может быть причина? в софте или в схемотехнике? может нужно на мотор какие-то РЦ цепи от помех ставить?
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Если сначала запитать arduino, а потом подать 220 на детектор 0, то всё работает идеально. Если ардуину питать от блока питания, запитанного от того же источника 220, то после выключения и включения она зависает. Ни в сериал ничего не выдает, не реагирует никак.... Удалось решить проблему?
Детектор нуля на pc814 - сделано полностью как на схеме в шапке через два 43к резистора
Михаил Лысков вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
