Старый 19.01.2020, 12:02   #61
Сообщение от color88 Посмотреть сообщение
Да он, включаю на 60дБ и мало, на выходе микрофона 1.2V. В скетч поправку вношу, микрофон менял.
С транзистором включаю на 40-50дБ и все нравится.
А ардуинка какая?
Каким образом?
В нем по умолчанию включено 60дБ
Старый 19.01.2020, 13:09   #62
color88
color88 is an unknown quantity at this point
А ардуинка какая?
Каким образом?
UNO
Да, по умолчанию, без перемычек.
color88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 13:43   #63
А Вы меняли настройками частотные срезы?
А то по умолчанию там только низкие частоты настроены.
Выбирайте все 8 частот и сохраните
И фильтр шумов тоже желательно настроить.
Так же установите потенциометр на максимум
Старый 19.01.2020, 14:50   #64
color88
Все понимаю, вот только про фильтр шумов не ведаю. Можно подробней?
Старый 19.01.2020, 16:02   #65
При зажатых кнопках color и pattern, включить питание и настроить на минимум
Старый 19.01.2020, 16:17   #66
В новой версии цветомузыки, добавил светильник с регулировкой яркости, с тем же потенциометром.
Режим выбирается как и раньше кнопкой Pattern, то есть в схеме не будет изменений.
И даже у того кто собрал первую версию цветомузыки, все дополнения тоже будут работать после перепрошивки, без каких либо изменений в схеме.
Из минусов-это один и тот же потенциометр используется для яркости ламы и для регулировки чувствительности цветомузыки.
Если светильник накрутить на минимальную яркость, а потом переключить на цветомузыку, то ее чувствительность на звуки, тоже будет на минимуме
Можно решить проблему, путем выбрасывания функции регулировки чувствительности. Для микрофона с АРУ она не особо востребована, но для старой версии она нужна.
Хотел бы услышать Ваше мнение
Старый 19.01.2020, 21:47   #67
Olegkad
Аватар для Olegkad
Olegkad is an unknown quantity at this point
А чувствительности цветомузыки нельзя сделать что бы запоминалась?
Olegkad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 21:50   #68
Сообщение от Olegkad Посмотреть сообщение
Можно, но не хочется усложнять и так все режимы сложно запомнить. Придется , что то мудрить с двойным нажатием
Старый 20.01.2020, 01:25   #69
Silhouette
Silhouette is an unknown quantity at this point
Писал в статье, у мини нет конденсатора на aRef
Кондер таки есть на плате. Я к нему и подпаялся а не к ноге процессора. Но с доп конденсатором однозначно лучше. Спасибо за напоминание. Да, еще уровень сигнала с 2.5В на 2.2В подкрутил
А где новая версия скентча, Просто еще раз скачать файл из шапки?
Последний раз редактировалось Silhouette; 20.01.2020 в 01:35.
Silhouette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 01:37   #70
Пока только пишу статью про вторую версию цветомузыки. Тестирую , допиливаю скетч
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
