#1 |
Если я правильно понял у вас модем раздает роутеру интернет по Wi-Fi
т.е. роутер является клиентом, а модем соответственно точкой доступа. Роутер будет работать в режиме клиента, но он будет находится в др. подсети и соответственно не будет доступен хостам. У данного роутера архитектура не позволяет сделать полноценный бридж между Wi-Fi и LAN в режиме клиента. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/cl...nt.mode.issues. Но можно воспользоваться пакетом relayd с помошью которого получается псевдобридж. http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient. В таком случае вам нужно поставить пакет relayd и настроить роутер как я описАл здесь. Последний раз редактировалось andr128; 07.03.2013 в 07:32. |
#2 | |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
Метки |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
