#11 |
Dioptimizer
МАК лично мне и не раз адрес приходилось и в обычным хекс редатором на разных платах прописывать и все работало, про утилиты это... понятно)... Про REG контакты здесь неплохая статья: https://www.ixbt.com/mainboard/registered-dimm.shtml Сравнить бы схемы стандартной DIMM и REG - может можно просто демонтировать REG чип и перепрошить SPD от обычной материнки. https://www.ixbt.com/mainboard/spd.shtml Ради дешевой плашки на 16Гигов(в перспективе 32Гб) - можно и заморочиться имхо)
#12 |
А наличие доп линий на плате можно банально по бордам проверить, благо их сейчас на материнки найти не проблема.
Вот пример 1156(асус как у автора видео): ![]() Правда наименование линий может слегка отличаться) === Меня интересовало имеются ли различия в коде биоса, на материнках поддерживающих REG и стандартных десктопах)
#13 |
Да, найти бы на эти REG чипы распиновку)
![]() В найденном мной даташите ее нет: https://www.ti.com/lit/ds/scas857a/scas857a.pdf В принципе если они размыкают линии связи с чипами памяти, на крайняк можно на пяточки перемычек напаять и маской залить) Где бы еще spd взять? Впрочем может и не надо перешивать... Вообщем как приедет плашка - буду потрошить по всякому
#14 |
