#31 |
а у меня чето и с хабо и без одинаково клава не заводится:
~# dmesg | tail [112350.520000] wlan0: associate with c0:3f:0e:84:45:9a (try 1/3) [112350.520000] wlan0: RX AssocResp from c0:3f:0e:84:45:9a (capab=0x431 status=0 aid=3) [112350.530000] wlan0: associated [113562.000000] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [113608.860000] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 11 using ehci-platform [113672.870000] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 11 [113674.140000] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 12 using ehci-platform [113674.280000] hub 1-1.3:1.0: USB hub found [113674.280000] hub 1-1.3:1.0: 7 ports detected [113684.380000] usb 1-1.3.6: new low-speed USB device number 13 using ehci-platform устройство в /dev/input/event0 появляется тоже в обоих случаях. но на команду # cat /dev/input/event0 > /dev/null & printf "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x1 1\x00\x01\x00\x00\x00\x01" > /dev/input/event0 лампочка не загорается и # cat /dev/input/event0 ^C тоже ничего не кажет при нажатии клавиш.. правда клавиатура логитеч Ultra Flat.. может там драйвер какойто другой надо.. |
#32 |
Попробуйте с другой клавой
#33 |
подключил выкрученую платку от старой USB клавы Chicony.
клава рабочая. тут ее видно: Код:
# lsusb Bus 001 Device 002: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 045e:076f Microsoft Corp. Bus 001 Device 004: ID 2001:f103 D-Link Corp. DUB-H7 7-port USB 2.0 hub Bus 001 Device 005: ID 05e3:0736 Genesys Logic, Inc. microSD Reader/Writer Bus 001 Device 006: ID 04f2:0116 Chicony Electronics Co., Ltd KU-2971/KU-0325 Keyboard Код:
[ 31.030000] wlan0: associated [ 31.030000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 265.510000] usb 1-1.3.1: new low-speed USB device number 6 using ehci-platform [ 1421.110000] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 6 [ 1436.980000] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4 [ 1452.580000] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 7 using ehci-platform может быть из-за того, что я сразу открутил плату контроллера от клавиатуры ? всю клаву нести домой с работы поленился.. FIXED: opkg install kmod-hid-generic reboot Последний раз редактировалось d00m; 08.09.2014 в 21:26. |
#34 |
Здравствуйте. Попробовал подключать 4 разных клавиатуры, но не на одной из них так и не получилось зажечь светодиоды. Можете подсказать в чём может быть причина? Клавиатуры опознаются в модуле "Драйвер HID".
#35 |
Попробуйте установить usbutils
#36 |
Установил usbutils, но ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось beowulf0208; 31.01.2019 в 19:44. |
#37 |
