#151 |
#152 |
Отключил звуковую карту
#153 |
А если подключить на uart без pl2303 не пробовал?
#154 |
Не пробовал
#155 |
Добрый день,
Существует ли вероятность компиляции приложения serd для brcm47xx? Я писал в другой теме что веб-интерфейс от Cyberwrt отлично живет на generic прошивке СС. Очень понравился модуль... но проблема в serd.... Спасибо. |
#156 | ||
если у вас будут не кнопки, а подключенные к пинам выключатели, состояние которых показывается на странице, можно добавить в скрипт getstate.cgi перед командой break (14 строка) пару строк такого вида: Код:
state=$(mysqlite3 /tmp/uart_buf.db "select PIN_VALUE as val from uart_buf where PIN_NAME = 01" > /dev/nul" | grep -oE "[0-9]+" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/,/g') echo DB02=$state > /dev/tty01 DB02 - сюда вместо 02 подставить номер пина, на котором висит исполнительное устройство если немного владеете html - можете посмотреть на исходник gpioswitcher -там есть функциональность считывания состояния gpio, которую можно добавить непосредственно в страницу light_control: Код:
state=$(cat /sys/class/gpio/gpio17/value) gpio17state='' if echo $gpiostate | grep 0 > null; then gpio17state='checked' fi А вот таким способом можно прочитать и вставить в страницу температуру с подключенного по i2c датчика: Код:
BMP=$(/bin/bmp085 -d i2c-gpio0) err=$(echo $BMP | grep -oE "error") if [ -z err ] ; then echo "error "$err fi temp=$(echo $BMP | grep -oE "T:[ 0-9.-]+" | cut -c 3-8) |
#157 |
ADMIN добрый день!
А можно ли к этой странице Модуль "Light Control", прицепить картинку с камеры как это сделано в Bot, Bot2, Bot3? если возможно то хотя бы намекнуть как. |
#158 |
Можно.
Я не особый знаток Java, но можно все функции подсмотреть в модуле "CybrBot" и попробовать использовать Тег <frame> |
#159 |
Подробности по подключению камеры здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366
#160 |
