#801 | ||
Железки c прошивкой LEDE 17.01.04, для всех устройств при сборке добавлялись поддержка USB, драйвер kmod-rt2800-usb, пакет wget-nossl. Настройки везде по умолчанию: ASUS WL-330N3G на RT3050F; китайский A5-V11 на RT5350; Upvel UR312 (прикинулся Nexx WT1520F) на RT5350; Xiaomi Mi WiFi Mini на MT7620+MT7612; TL-MR3020 на AR9331. В качестве источника - домашний ASUS AC66, по прямой до него стол с компьютером и шкаф. В диапазоне 2.4 все забито (порядка 15-20 точек в эфире), в диапазоне 5 - слабо видны еще две точки. Никаких speedtest, iperf, просто "wget -O /dev/null http://192.168.100.2/test", test - файлик в 27 Мб на домашнем сервере. Результаты wget в тексте ниже, выбирал по два максимальных значения: Развернуть для просмотраКод:
========================================= RT3050F (Asus-330N3G) & RT5572 (USB TL-WDN3200) RT3050F 2.4G: 2.19 MB/s / 2.06 MB/s RT5572 2.4G: 850 KB/s / 911 KB/s RT5572 5G: 1.19 MB/s / 1.15 MB/s ========================================= RT5350 (A5-V11) & RT5572 (USB TL-WDN3200) RT5330 2.4G: 450 KB/s / 435 KB/s RT5572 2.4G: 623 KB/s / 620 KB/s RT5572 5G: 836 KB/s / 837 KB/s ========================================= RT5350 (Upvel 312G) & RT5572 (USB TL-WDN3200) RT5330 2.4G: 460 KB/s / 497 KB/s RT5572 2.4G: 630 KB/s / 649 KB/s RT5572 5G: 841 KB/s / 842 KB/s ========================================= MT7620A+MT7612EN (Xiaomi mini) & RT5572 (USB TL-WDN3200) MT7620A 2.4G: 5.49 MB/s / 6.35 MB/s MT7612EN 5G: 15.8 MB/s / 16.2 MB/s RT5572 2.4G: 5.34 MB/s / 5.06 MB/s RT5572 5G: 5.93 MB/s / 5.97 MB/s ========================================= AR9331 (TL-MR3020) & RT5572 (USB TL-WDN3200) AR9331 2.4G: 4.55 MB/s / 4.72 MB/s RT5572 2.4G: 3.16 MB/s / 3.24 MB/s RT5572 5G: 4.51 MB/s / 4.61 MB/s [свернуть] Судя по тому, что у меня получилось для USB TL-WDN3200 , USB контроллер в RT3050 никакой, (хотя, по сравнению с RT5350, лучше). Ну или реализация поддержки USB для этих чипов в LEDE крива. |
#802 | |
И не только по юсб RT5350, а и по wifi скорость режет. И при том любую, свыше 1мбит, и при том существенно. Что, как точка, что просто клиентом, что репитером. По WAN -> LAN нормально.. Если бы не kyan ky928a, то и не знал бы... И если бы не твой отчет... я думал что конфигурационные настройки wifi не свои в 16мб залил, и на родную 4мб так-же... Подставлял cо всего что находил у себя и в интернете на RT5350... Пока не протестировал на своих wt1520 и a5-v11. В поделках лиш бы связь да по дешевле... А понадобилась в комнату точка. Видос понравился, купил, а в ней rt5350 обрадовался. Можно еще и с поделками. А оказалось wifi.. Последний раз редактировалось melsem; 22.11.2017 в 21:13. |
#803 |
Со скоростями LAN WIFI на старых ралинках должно быть получше на Wive-NG. Вот только не помню, будет ли эта прошивка работать на RT5350.
Здесь речь шла про USB, и мне самому были интересны эти тесты. А производительность модуля WIFI, это получилось побочно. К тому же антенное хозяйство на MR3020, мне кажеться что сделано более качественно, чем на a5-v11, а у xiomi вообще внешние антенны ![]() Последний раз редактировалось paulerr; 23.11.2017 в 17:21. |
#804 |
Нужен ваш взгляд со стороны.
Ноут и tp-link 841(openwrt) в одной vpn сети. У одного адрес 10.7.0.200 у второго 10.7.1.255. Добавил правила на роутер для открытия ssh Код:
# Allow SSH config rule option name Allow-VPN_SSH option src vpn option target ACCEPT option proto tcp option dest_port 2200 /etc/config/dropbear option Port '2200' Делаю проброс порта из vpn -> lan Код:
# Allow custom ports config rule option name Allow-VPN_CAMS option src vpn option target ACCEPT option proto tcp option dest_port 1001 # port redirect port coming in on vpn to lan config redirect option src vpn option src_dport 1001 # option src_mac cc:cc:cc:cc:cc:cc option dest lan option dest_ip 192.168.0.2 option dest_port 80 option proto tcp Последний раз редактировалось verdad; 19.12.2017 в 17:39. |
#805 |
А какая связь между адресами 10.7.0.200, 10.7.1.255, 192.168.0.2 ?
#806 |
добрый день.
Есть роутер с IP адресом 192.168.1.1 и установленной OPENWRT. Нужно пропинговать подключенные напрямую к нему четыре роутера с адресами: 192.168.1.101 192.168.1.102 192.168.1.103 192.168.1.104 если возможно то хочется чтоб было не просто пингование а с выводом статистики по каждому адресу. Подскажите как сделать это на OPENWRT. спасибо =) |
#807 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если Ваш цель достучатся до веб интерфейса на роутере(на 80 порте), то почему этот веб интерфейс на адресе 192.168.0.2?
Обычно все на начальном адресе 192.168.1.1 или ...0.1 - он же dns, он же gateway. Если у Вас на Openwrt/Lede есть Web-интерфейс, то все намного проще: http://<адрес к роутеру>/cgi-bin/luci/admin/network/diagnostics В командной строке: ping -c 5 <адрес> traceroute <адрес> nslookup <адрес> |
#808 |
Купил роутер NEXX WT3020F. Прошил загрузчик BRED и LEDE 17.01.4. Подключил по USB WiFi свисток D-Link DWA-140 rev. B3.
Установил для него драйвер kmod-rt2800-usb. Создал новый интерфейс WWAN и подключился им к своему домашнему WiFi для проверки работы. Периодически пропадает интернет и не восстанавливается. В логах: Sun May 6 10:49:52 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 10:59:37 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 11:05:49 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is down Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: wwan (3583): udhcpc: received SIGTERM Sun May 6 11:06:04 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 11:10:54 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 11:14:17 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Wifi адаптер мигает. lsusb выдает: Bus 001 Device 005: ID 2001:3c15 D-Link Corp. DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B3) [Ralink RT5372] То есть он не отвалился совсем. Пока не зайдешь в интерфейсы и не нажмешь <соединить> интернет не появится. До этого тоже самое работало в течении всего времени с момента установки на ASUS RT-N16 с OpenWrt 15.05 установленным чуть более года назад. Тогда драйвер назывался rt2800usb а не kmod-rt2800-usb. Не подумав поставил на ASUS RT-N16 LEDE 17.01.4 и теперь тоже и на ASUS такие же разрывы. Прошил обратно на ASUS OpenWrt 15.05 но видимо из за того что репозиторий в интернете за это время изменился драйвера как раньше rt2800usb в нем нет, а есть только kmod-rt2800-usb и опять связь разрывается. Пробовал другой WiFi свисток: TP-LINK TL-WN 722N v.1 Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n Выяснил что от WiFi адаптера поведение не зависит, соединение разрывается и само не восстанавливается. С чем такое может быть связано и как это вылечить? Напишите если нужны какие то дополнительные данные. Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:22. |
#809 |
Имхо, тупо питания не хватает.
Само питание девайса: https://www.ixbt.com/live/kyrie1965/...xx-wt3020.html Порт micro-USB 5 В / 1,2 А USB-Wi-Fi свисток потребляет прилично, замерьте напряжение под нагрузкой - скорее всего будет просадка. Накиньте дополнительно 5V со стороннего блока питания 5V 1A Я бы начал с этого ![]()
#810 |
С питанием все ок. WiFi адаптер подключен не напрямую а через USB хаб с внешним питанием.
По lsusb адаптер виден и если нажать <соединить> соединение восстанавливается. Сейчас перезагрузил домашний роутер и после его загрузки роутер NEXX через WiFi адаптер восстановил соединение: Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is down Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: wwan (6945): udhcpc: received SIGTERM Sun May 6 22:27:19 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.395231] wlan1: authenticate with bc:ae:c5:c4:85:e0 Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.418985] wlan1: send auth to bc:ae:c5:c4:85:e0 (try 1/3) Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.431757] wlan1: authenticated Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.440268] wlan1: associate with bc:ae:c5:c4:85:e0 (try 1/3) Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.453194] wlan1: RX AssocResp from bc:ae:c5:c4:85:e0 (capab=0x411 status=0 aid=1) Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.473338] wlan1: associated Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is up Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: started, v1.25.1 Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending discover Sun May 6 22:27:34 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending discover Sun May 6 22:27:37 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending select for 192.168.0.101 Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: lease of 192.168.0.101 obtained, lease time 86400 Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.warn dnsmasq[1389]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now up Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: reading /tmp/resolv.conf.auto Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: using local addresses only for domain lan Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: using nameserver 192.168.0.1#53 Sun May 6 22:27:40 2018 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan1) Sun May 6 22:27:41 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan Sun May 6 22:27:52 2018 daemon.warn dnsmasq[1389]: possible DNS-rebind attack detected: www.adnxs.com И я же пишу, что на ASUS все работало год с лишним пока не поменял прошивку на новую. А сейчас так же разрывается связь и не восстанавливается. Родной блок питания на ASUS 1,25 А заменен на хороший двухамперный, вспухшие от времени конденсаторы заменены. Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:41. |
Метки |
