Старый 05.07.2017, 22:25   #301
gnork
gnork is an unknown quantity at this point
Вот сейчас вернул на флешку2 то, что было на ней изначально (перед началом всей этой процедуры эти образы тоже снял). Всё грузится нормально.
Поправка.
Не нормально. Оно грузится, но
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs 1.3M 1.1M 176.0K 87% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.2M 68.0K 14.2M 0% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 1.3M 1.1M 176.0K 87% /overlay
overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 176.0K 87% /
/dev/sda1 7.4G 244.1M 6.8G 3% /mnt/sda1
т.е. возврат флешки в исходное состояние не возвращает систему в исходное состояние...
Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 22:29.
gnork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 22:28   #302
Вес репутации: 1601
gnork
А я говорю да-да
Попробуйте...
Естественно на роутере №1 должна быть 15.05 определенное ядро и такая же 15.05 должна стоять на роутере №2 c тем же ядром.
Это же вы постили:
rootfs 1.3M 1.1M 180.0K 87% /
/dev/mtdblock3 7.4G 258.8M 6.7G 4% /overlay
overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 180.0K 87% /
/dev/sda1 7.4G 258.8M 6.7G 4% /overlay
Если корень на флешке, то монтировать надо не как:
config 'mount'
	option	target	'/mnt/sda1'
	option	uuid	'4ee435ed-6048-4036-8574-fc9f9ad23237'
	option	enabled	'1'
А так:
config 'mount'
	option	target	'/'
	option	enabled	'1'
Здесь есть все
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot
Последний раз редактировалось sunny; 05.07.2017 в 22:39.
Старый 05.07.2017, 22:44   #303
gnork
Попробовать к сожалению не могу... От первой флешки есть этот вот образ на ББ. Самой ее нет.
А можете мне, в порядке повышения образованности, объяснить.
Вот ставим систему на роутер, переносим по здешней инструкции /overlay на флешку. Получаем overlay на флешке и "всё-остальное" в самой коробочке. То же самое проделываем на втором роутере со второй флешкой. Получаем то же самое и там. Потом на первом что-то ставим. Оно вроде всё пишется на флешку (мы ее для того и брали, в самой то коробочке места нет). После этого информация на флешках разная, а в коробочках вроде все-равно одинаковая. Потом на флешку из второго роутера накатываем образ с первой. На втором роутере получаем "всё-остальное", которое в нем было и overlay с первого. Суммарно то же самое?
Вот на каком этапе я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 23:36.
Старый 06.07.2017, 01:06   #304
gnork
Можете меня поздравить, похоже, что получилось.
Напишу полностью, может кому-то пригодится.
В наличии роутер 3020 со свежеустановленным OpenWrt и копия /overlay с другого роутера с установленными программами, данными и т.п.
Нужно было сделать так, чтобы новый роутер стал копией того "другого".
Если переносить систему на флешку по методу, который описывается здесь (только overlay) восстановить из образа у меня не получилось простое копирование файлов из образа на флешку результата тоже не дало.
Попробовал перенести на флешку корень, как написано здесь (спасибо за ссылку SUNNY). После этого просто перекопировал все файлы/папки из старого образа в корень нового и все заработало. После перезагрузки пришлось сделать
/etc/init.d/fstab whole_root_enable
/etc/init.d/fstab enable
После перезагрузки все запустилось, настройки подхватились, пациент активен и в разуме.
Еще раз спасибо SUNNY за удачно законченную операцию.
UPD
Вопросы из предыдущего сообщения остаются в силе. Где я ошибался?
Старый 06.07.2017, 16:15   #305
Вес репутации: 1601
Не уверен
Скорее нет, чем да
Проще говоря - когда вам не хватает встроенной в роутер памяти(флешки) - для установки собственных программ - вы переносите /overlay на флешку.
точка монтирования - /overlay.
Если вы хотите создать точную копию файлов на встроенной памяти роутера(флешке) - вы переносите корень / на флешку.
Использование одной флешки с разными роутерами, с перенесенным на него корнем - более универсальный инструмент.
Вы можете настроить свои интерфейсы и добавить своих wi-fi сетей(на все случае жизни - например использование роутера в качестве клиента другого основного роутера).
Все эти настройки хранятся в папке /etc
Имхо, перенос корня универсальнее и предпочтителен, а сама процедура ненамного сложней.
Последний раз редактировалось sunny; 06.07.2017 в 17:01.
Старый 13.07.2017, 23:39   #306
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
Подскажите ! Не показывает русскую кодировку в названиях файлов на флешке при просмотре WinSCP. Пакеты kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 kmod-nls-cp437 установлены. Что не так???
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 09:59   #307
solalex
Вес репутации: 444
А сами названия файлов в какой кодировке? должны быть в utf-8
Старый 14.07.2017, 18:31   #308
vlad
Не знаю, названия писались под win7.
Старый 25.12.2017, 21:47   #309
digma25
digma25 is an unknown quantity at this point
Есть кто живой?
digma25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 22:25   #310
Вес репутации: 1601
Сообщение от digma25 Посмотреть сообщение
Есть кто живой?
Так бы и писали - "не могу смонтировать ntfs раздел" - и подробно, что и как делаете...помогите разобраться
Подобные посты на любом форуме не жалуют
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
