#271 | |
![]() Если ты еще не проверял это, вот инфа http://mydc.ru/r/?http://4pda.ru/for...=745536&st=100 ARM7 это тип процессора, чтоб узнать если у вас проц на ARM7 нужна программа QUADRANT .И ещё если проц имеет 1 GHz и выше то ARM7 При помощи программы Quadrant Standart, в Системная информация, под пунктом CPU Хотел попросить, под LEDE сделать изменения как выше Алексей написал, как время будет )) Код:
# # Copyright (C) 2011-2017 Entware # # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2. # See /LICENSE for more information. # include $(TOPDIR)/rules.mk PKG_NAME:=ptokax PKG_VERSION:=0.5.2.2 PKG_RELEASE:=2 PKG_SOURCE:=$(PKG_VERSION)-nix-src.tgz PKG_SOURCE_URL:=http://www.ptokax.org/files PKG_MD5SUM:=0d5ca7ae81be69eb351fadfd1a498217 include $(INCLUDE_DIR)/package.mk include $(INCLUDE_DIR)/nls.mk PKG_UNPACK=$(HOST_TAR) -C $(PKG_BUILD_DIR) --strip-components=1 -xzf $(DL_DIR)/$(PKG_SOURCE) define Package/ptokax SECTION:=net CATEGORY:=Network SUBMENU:=P2P DEPENDS:=+liblua +libpthread +zlib +libstdcpp +librt $(ICONV_DEPENDS) TITLE:=DC hub URL:=http://www.czdc.org/PtokaX/ MAINTAINER:=Entware team, http://entware.net endef define Package/ptokax/description PtokaX Direct Connect Hub is a multi-platform server application for Neo-Modus Direct Connect Peer-To-Peer sharing network. endef TARGET_CFLAGS += -DTIXML_USE_STL TARGET_LDFLAGS += -ldl -liconv define Build/Compile $(MAKE_VARS) $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/skein $(MAKE_FLAGS) $(MAKE_VARS) $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/tinyxml $(MAKE_FLAGS) $(call Build/Compile/Default) endef define Package/ptokax/install $(INSTALL_DIR) $(1)/bin $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/PtokaX $(1)/bin/ $(INSTALL_DIR) $(1)/etc/init.d $(INSTALL_BIN) ./files/ptokax $(1)/etc/init.d $(INSTALL_DIR) $(1)/root/.PtokaX/cfg $(INSTALL_DATA) $(PKG_BUILD_DIR)/cfg.example/*.xml $(1)/root/.PtokaX/cfg endef define Package/ptokax/conffiles /root/.PtokaX/cfg/BanList.xml /root/.PtokaX/cfg/RegisteredUsers.xml endef $(eval $(call BuildPackage,ptokax)) |
#272 |
Привет всем,
Добавил в feeds.conf.default src-git rtndev https://github.com/Entware-ng/rtndev.git (src-git rtndev https://github.com/Entware-for-kernel-3x/rtndev-3x.git отключил, еще не синхронизировался) Удалил для чистоты папку feed/rtndev -> ./scripts/feeds update -a и ./scripts/feeds install -a на Lede вылетает PtokaX с последним изменением, ничего в feed пока не менял ошибкаКод:
make[4]: Entering directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' make[4]: 'skein.a' is up to date. make[4]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' mips-openwrt-linux-musl-g++ -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -znow -zrelro -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -ldl -liconv /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/colUsers.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DcCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DeFlood.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/eventqueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/GlobalDataQueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashBanManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashUsrManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashRegManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-AE.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-FH.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-IQ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-RZ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/IP2Country.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LanguageManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaBanManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaCoreLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaIP2CountryLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaProfManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaRegManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScript.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaSetManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaTmrManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaUDPDbgLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ProfileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PtokaX-nix.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PXBReader.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/pxstring.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/RegThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ResNickManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/serviceLoop.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/SettingManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextFileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UdpDebug.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UDPThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/User.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/utility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ZlibUtility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein/skein.a /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/tinyxml/tinyxml.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz /home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/gcc/mips-openwrt-linux-musl/5.4.0/../../../../mips-openwrt-linux-musl/bin/ld: /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `libiconv_open' TextConverter.cpp:(.text+0x3a): undefined reference to `libiconv_open' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::~TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `libiconv_close' TextConverter.cpp:(.text+0x72): undefined reference to `libiconv_close' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8Validity(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0x9a): undefined reference to `libiconv' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8AndConvert(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0xf4): undefined reference to `libiconv' collect2: error: ld returned 1 exit status makefile:56: recipe for target 'PtokaX' failed make[3]: *** [PtokaX] Error 1 make[3]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2' Makefile:61: recipe for target '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built' failed make[2]: *** [/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/feeds/rtndev/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/feeds/rtndev/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/feeds/rtndev/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede' /home/user/Openwrt/Lede/include/toplevel.mk:197: ошибка выполнения рецепта для цели «package/ptokax/compile» make: *** [package/ptokax/compile] Ошибка 2 [свернуть] copy reloc against protected `__stack_chk_guard' is dangerous - походу в тулчейн (musl) упирается libiconv Приложил feed ptokax (от 08.08.17), подредактировал под Lede, может у кого взлетит ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 09.08.2017 в 00:52. |
#273 | |
![]() Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 09.08.2017 в 04:31. |
#274 | ||
# CONFIG_PACKAGE_libiconv is not set CONFIG_PACKAGE_libiconv-full=m Код:
Stack-Smashing Protection Enable buffer-overflows detection (FORTIFY_SOURCE) Enable RELRO protection (None) |
#275 | |
Александр Рыжов
Спасибо за инфу, буду конфиги смотреть dcbeelinekz, это хорошо, что работает ![]() P.S. Включил в make menuconfig Код:
CONFIG_PACKAGE_libiconv=m CONFIG_PACKAGE_libiconv-full=m Код:
Stack-Smashing Protection Enable buffer-overflows detection (FORTIFY_SOURCE) Enable RELRO protection (None) Сделал на всякий случай make clean и make defconfig - не помогло. ошибкаКод:
make[4]: Entering directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' make[4]: 'skein.a' is up to date. make[4]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' mips-openwrt-linux-musl-g++ -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -ldl -liconv /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/colUsers.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DcCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DeFlood.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/eventqueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/GlobalDataQueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashBanManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashUsrManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashRegManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-AE.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-FH.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-IQ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-RZ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/IP2Country.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LanguageManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaBanManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaCoreLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaIP2CountryLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaProfManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaRegManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScript.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaSetManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaTmrManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaUDPDbgLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ProfileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PtokaX-nix.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PXBReader.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/pxstring.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/RegThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ResNickManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/serviceLoop.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/SettingManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextFileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UdpDebug.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UDPThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/User.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/utility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ZlibUtility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein/skein.a /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/tinyxml/tinyxml.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `libiconv_open' TextConverter.cpp:(.text+0x3a): undefined reference to `libiconv_open' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::~TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `libiconv_close' TextConverter.cpp:(.text+0x72): undefined reference to `libiconv_close' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8Validity(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0x9a): undefined reference to `libiconv' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8AndConvert(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0xf4): undefined reference to `libiconv' collect2: error: ld returned 1 exit status makefile:56: recipe for target 'PtokaX' failed make[3]: *** [PtokaX] Error 1 make[3]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2' Makefile:61: recipe for target '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built' failed make[2]: *** [/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/feeds/rtndev/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/feeds/rtndev/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/feeds/rtndev/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede' /home/user/Openwrt/Lede/include/toplevel.mk:197: ошибка выполнения рецепта для цели «package/ptokax/compile» make: *** [package/ptokax/compile] Ошибка 2 [свернуть] P.S.2 Либа staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib/libiconv.a похоже несовместимая или неполнлценная Последний раз редактировалось sakatgg; 09.08.2017 в 14:51. |
#276 | |
make package/libiconv/clean Да, libiconv-stub (CONFIG_PACKAGE_libiconv=m) — это и есть заглушка. |
#277 |
Сделал make package/libiconv/clean -> в make menuconfig отключил libiconv - вылетает также
![]() ошибкаКод:
make[4]: 'skein.a' is up to date. make[4]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' mips-openwrt-linux-musl-g++ -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -ldl -liconv /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/colUsers.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DcCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DeFlood.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/eventqueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/GlobalDataQueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashBanManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashUsrManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashRegManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-AE.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-FH.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-IQ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-RZ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/IP2Country.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LanguageManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaBanManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaCoreLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaIP2CountryLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaProfManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaRegManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScript.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaSetManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaTmrManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaUDPDbgLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ProfileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PtokaX-nix.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PXBReader.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/pxstring.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/RegThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ResNickManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/serviceLoop.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/SettingManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextFileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UdpDebug.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UDPThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/User.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/utility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ZlibUtility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein/skein.a /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/tinyxml/tinyxml.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `libiconv_open' TextConverter.cpp:(.text+0x3a): undefined reference to `libiconv_open' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::~TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `libiconv_close' TextConverter.cpp:(.text+0x72): undefined reference to `libiconv_close' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8Validity(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0x9a): undefined reference to `libiconv' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8AndConvert(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0xf4): undefined reference to `libiconv' collect2: error: ld returned 1 exit status makefile:56: recipe for target 'PtokaX' failed make[3]: *** [PtokaX] Error 1 make[3]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2' Makefile:61: recipe for target '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built' failed make[2]: *** [/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/feeds/rtndev/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/feeds/rtndev/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/feeds/rtndev/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede' /home/user/Openwrt/Lede/include/toplevel.mk:197: ошибка выполнения рецепта для цели «package/ptokax/compile» make: *** [package/ptokax/compile] Ошибка 2 [свернуть] Последний раз редактировалось sakatgg; 09.08.2017 в 19:00. |
#278 | |
![]() Код:
mips-openwrt-linux-musl-g++ ... -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib |
#279 |
После make package/libiconv/clean папка staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib очищается. Но при компиляции опять там libiconv.a появляется (в конфиге libiconv отключен, только libiconv-full).
Видно где-то еще надо подчищать, помнит зараза настройки ![]() Попробую бекап восстановить до всех изменений и по новой P.S. По новой сделал по порядку - вылетает, и только папка staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub создается (в конфиге выбрал только libiconv-full) ошибкаКод:
make[4]: 'skein.a' is up to date. make[4]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein' mips-openwrt-linux-musl-g++ -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-stub/lib -L/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -Wl,-rpath-link=/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libintl-stub/lib -ldl -liconv /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/colUsers.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DcCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/DeFlood.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/eventqueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/GlobalDataQueue.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashBanManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashUsrManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/hashRegManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-AE.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-FH.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-IQ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/HubCommands-RZ.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/IP2Country.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LanguageManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaBanManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaCoreLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaIP2CountryLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaProfManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaRegManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScript.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaScriptManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaSetManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaTmrManLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/LuaUDPDbgLib.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ProfileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PtokaX-nix.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/PXBReader.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/pxstring.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/RegThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ResNickManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ServerThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/serviceLoop.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/SettingManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextFileManager.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UdpDebug.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/UDPThread.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/User.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/utility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/ZlibUtility.o /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/skein/skein.a /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/tinyxml/tinyxml.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `libiconv_open' TextConverter.cpp:(.text+0x3a): undefined reference to `libiconv_open' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::~TextConverter()': TextConverter.cpp:(.text+0x6c): undefined reference to `libiconv_close' TextConverter.cpp:(.text+0x72): undefined reference to `libiconv_close' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8Validity(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0x9a): undefined reference to `libiconv' /home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/obj/TextConverter.o: In function `TextConverter::CheckUtf8AndConvert(char*, unsigned char, char*, unsigned char)': TextConverter.cpp:(.text+0xf4): undefined reference to `libiconv' collect2: error: ld returned 1 exit status makefile:56: recipe for target 'PtokaX' failed make[3]: *** [PtokaX] Error 1 make[3]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2' Makefile:61: recipe for target '/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built' failed make[2]: *** [/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/.built] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede/feeds/rtndev/ptokax' package/Makefile:105: recipe for target 'package/feeds/rtndev/ptokax/compile' failed make[1]: *** [package/feeds/rtndev/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/user/Openwrt/Lede' /home/user/Openwrt/Lede/include/toplevel.mk:197: ошибка выполнения рецепта для цели «package/ptokax/compile» make: *** [package/ptokax/compile] Ошибка 2 [свернуть] Если запускаю make package/libiconv-full/compile - то создается папка staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib/libiconv-full с полным комплектом Но make package/ptokax/compile её всё равно не видит В makefile может как-то привясать конкретно на libiconv-full Последний раз редактировалось sakatgg; 09.08.2017 в 21:59. |
#280 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
