Старый 01.04.2017, 23:22   #21
dron0
dron0 is an unknown quantity at this point
Вроде все хватает, флэшку на 16мб впаял а образ аж на 6 тянет... Догадка -мимо, но надежды не теряю.
Последний раз редактировалось dron0; 01.04.2017 в 23:28.
dron0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 23:42   #22
Вес репутации: 1600
Флешка это ПЗУ, ОЗУ роутеру не хватает для тяжеловесных приложений.
Swap на флешке, может добавить ОЗУ.
Впрочем при выполнении массивных приложений софт пишет часть данных в overlay - раздел на флешке ПЗУ (у меня тоже 16мб но это мало..)
Вообщем флешка, в любом случае дает заметный прирост производительности - по моим ощущениям..
Она добавляет и ПЗУ и ОЗУ.
Можно подцепиться по ssh запустить top и посмотреть 2 верхних строчки:
Mem: 47680K used, 13848K free, 328K shrd, 1028K buff, 16704K cached
CPU: 17% usr 0% sys 0% nic 77% idle 0% io 0% irq 3% sirq
Интересен 1028K buff - если значение большое, проблема имхо в ОЗУ
Ну и кеш смотрим 16704K cached
Что все это означает можно почитать здесь:
http://wiki.dieg.info/top
или
https://www.opennet.ru/base/sys/procps_info.txt.html
или
https://rtfm.co.ua/chto-takoe-top-ob...e-utility-top/
ОЗУ
total — это суммарный объем оперативной памяти сервера;
used — это объем использованной памяти;
free — объем свободной памяти;
buffers — объем буфера;
cached — объем кеша операций вводавывода.
ЦПУ
us% — процент времени, потраченного на выполнение процессов пользователей, для которых не задан приоритет;
sy% — это процент времени, потраченного на выполнение процессов ядра;
ni% — процент времени, потраченного на выполнение процессов с заданных приоритетом;
wa% — это процент времени, потраченного на выполнение операций IO (вводавывода), то есть дисковых операций;
hi% — это процент времени, потраченный на обработку аппаратных прерываний;
si% — процент времени, потраченного на обработку программных прерываний;
st% — процент времени, «украденного» у виртуальной машины гипервизором для каких-либо других задач, к примеру, запуска другой виртуальной машины.
Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 00:03.
Старый 02.04.2017, 10:10   #23
dron0
Использование swap нулевое в моем случае. А это значит озу хватает для работы приложений.
Старый 02.04.2017, 10:28   #24
Вес репутации: 1600
А он у вас уже есть swap ?
Нулевым он может быть в течении первых 12 часов...
Пишите логи каждый час, и просматривайте их, только тогда сможете понять, что реально происходит.
logread > /mnt/sda1/log/log-$(date +%H-%M-%S)
top -b -n 1 > /mnt/sda1/log/top-$(date +%H-%M-%S)
free > /mnt/sda1/log/top-$(date +%H-%M-%S)
У меня после перезагрузки первые 2-3 часа swap тоже нулевой... потом 40-50, потом 4500, когда перед камерой "часовая туса" - то и до 8000-11000 может доходить..
В вашем конкретном случае выполните и выложите под спойлером установленные пакеты (может действительно что-то пропустили):
opkg list-installed
И ваш вывод топа хотя бы
2836K buff, 7716K cached
Имхо многовато...
Я дал общие рекомендации, для того чтобы понять, что конкретно происходит у вас - нужно иметь гораздо больше информации, чем вы даете.
В питании вы уверены - 1
Роутер старый ?
Проц сильно греется ?
Софт - все ли установлено и настроено, как надо ?
Далее смотрим top и логи под нагрузкой...
Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 11:14.
Старый 02.04.2017, 10:58   #25
dron0
Зачем несколько часов то? вот позвонил на астериск, мопед отвалился, своп нулевой. При всем при этом в инетах народ пишет кучу статей про как здорово работает астериск с донглом. И речь идет про роутеры с такойже оперативкой. У меня вообще ничего не загружено кроме астериска да ssh демона. Пакетов дополнительно не устанавливаю, все в прошивке. Датам инет ничего кроме поддержки USB да астериска, Даже люси нет.
Развернуть для просмотра
Mem: 26884K used, 2088K free, 0K shrd, 2836K buff, 7716K cached
CPU: 0% usr 1% sys 0% nic 98% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.00 0.01 0.05 2/57 1442
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
6 2 root SW 0 0% 1% [kworker/u2:0]
987 1 root S 1360 5% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.n
256 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
1015 1 root S 10004 34% 0% /usr/sbin/asterisk
1127 1 root S 1784 6% 0% /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-ph
850 1 root S 1480 5% 0% /sbin/netifd
1 0 root S 1388 5% 0% /sbin/procd
1442 1220 root R 1364 5% 0% top
1220 1219 root S 1364 5% 0% -ash
1219 930 root S 1220 4% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro
885 1 root S 1152 4% 0% /usr/sbin/odhcpd
930 1 root S 1152 4% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro
816 1 root S 1036 4% 0% /sbin/logd -S 16
1159 1 nobody S 920 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq
397 1 root S 884 3% 0% /sbin/ubusd
398 1 root S 772 3% 0% /sbin/askfirst ttyS0 /bin/ash --login
4 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0]
333 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:2]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
264 2 root SW 0 0% 0% [khubd][
[свернуть]
Последний раз редактировалось dron0; 02.04.2017 в 11:14.
Старый 02.04.2017, 11:16   #26
Вес репутации: 1600
https://www.ew8bak.ru/2015/05/17/ope...5%D0%B9%D1%82/
№2
Комменты внизу почитайте, там граблей много, начиная от версии Asterisk..
Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 11:26.
Старый 02.04.2017, 11:29   #27
dron0
конкретно ВЫ занимались с астериском и chan_dongle с OpenWRT?
Статьи аналогичные по ссылкам из разряда "как обалденно сделать гейт" я читал множество, более того на работе несколько лет успешно эсксплуатирую гейт под убунтой. Там все гладко как в статьях "как обалденно сделать гейт", очень буду рад от Вас ссылкам из " как я грустил над гейтом под OpenWRT, но всетаки поборол такто и такто".
Извините если был резок, так как над проблемой так и этак позанимался не один день безрезультатно.
SIP телефон воткнут в порт роутера, сразу отпадают проблемы с NAT. Все красиво на вид, но не работает
Если у Вас есть работающий вариант, очень был бы рад, может есть какие то удачно сочетаемы или наоборот неудачно сочитаемые параметры, версии астериска, chan_dongle, может прошивки мопеда?!
Может конкретно Dlink Dir615E4 чем то аппаратно не подходит?! На PC под Debian или Ubuntu, встало все в лет и работает как часы несколько лет, ставил и из пакетов и собирал из исходников ради интереса. как то так Спасибо за попытки помочь.
Последний раз редактировалось dron0; 02.04.2017 в 11:42.
Старый 02.04.2017, 11:38   #28
Вес репутации: 1600
Нет.
Может конкретно
Может быть что угодно, вы же знаете (имея опыт) - никто кроме вас на месте не разберется
На этом канале много видео по Asterisk
https://www.youtube.com/user/snake23021989/videos
Старый 02.04.2017, 14:01   #29
solalex
Вес репутации: 443
Лично у меня работает пара шлюзов, один из них на старом d-link dir-320 rev.A1 с донглом e1550
корень естественно вынесен на внешнюю флешку.
ядрo 3.10.49
asterisk 11.12.0-1
asterisk11-chan-dongle 1.1r35-3
Прошивка донгла 11.608.14.15.311
Старый 02.04.2017, 20:05   #30
dron0
Буду наверно перебирать варианты версий chan-dongle, другого роутера кроме этой длинки у меня нет к сожалению. И в Е1550 попробую залить 11.608.14.15.311, если не напишу что все стало ОК, то я убил себя об стену
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
