Сообщение от Pskovsat
Так можно сигнал RTS вытащить из MR3020 ???
Даташит на AR9331, страница 17, говорит, что Вас должна интересовать нога В48. Она занята на MR3020 под GPIO11, как кнопка WPS/RESET. Так что скорее без пересборки загрузчика и ОС не выйдет. Я ставил тест, правда на меркурии и с преобразователем на CAN(там RTS не нужен) , и напоролся на ответы от счетчика при рестарте роутера, что приводило к запуску консоли Uboot.
Есть схема, с автоопределением прием/передача на таймере 555, гугль в помощь. Или вот
статья на хабре про тоже, но на транзисторе. И вот есть такие мс
MAX13487E/MAX13488E Half-Duplex RS-485/RS-422-Compatible Transceiver with AutoDirection Control.
Не хотите паять собирайте на какой-нибудь плате с полным USB-UART на CP210x, PL2303,FT232 (
только НЕ CH340)и преобразователя UART-RS485 на MAX485
