15.03.2017, 16:31 | #291 |
Вес репутации: 1600 |
lomka
Если не хватает места, тут варианта 2: - перепаять флеш память на флешку большего объема - пересобрать прошивку, урезав ее максимально с расчетом последующего переноса корня на флешку
17.03.2017, 18:06 | #292 |
Если у вас периодически отваливается примонтированный HDD или SDD или флешка - меняйте БП (блок питания роутера) - без раздумий на от 2A (1A стандарт).
Несмотря на замеры силы тока и текущего потребления т.е. вроде текущий должен тянуть... Новый и более мощный БП - убирает все "глюки" - и обеспечит четкую работу. === Дополнил фак, если роутер сразу не увидел флешку - http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=280
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 19.03.2017 в 11:09. |
17.03.2017, 18:14 | #293 |
Вес репутации: 0 |
да. пошел по второму варианту. удалил люсю и пппое и добавил поддержку юсб и флешки.
21.04.2017, 10:32 | #294 |
Вес репутации: 0 |
если у вас сидюк из 3-го поколения и выше (даже сата или одд), то у вас в автоматическом режиме все должно происходить! Если нет, то мой вам совет - меняйте жесткий, пока не поздно! Тут можете почитать как выбрать жесткий диск для компьютера.
29.05.2017, 22:30 | #295 |
Поправил скрипт, прятать lost+found не надо (что вообще делать не рекомендую)
Здесь: http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=285 === Не совсем по флешке, тем не менее По NAS-у Cсылка в посте битая: http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=286 В двух словах достаточно поставить samba-сервер .. Найти русский перевод luci-app-samba - остальные 2 пакета система установит самостоятельно. Советуют присвоить весь mnt пользователю nobodу: Код:
chown -R nobody /mnt Код:
chown -R nobody /mnt/sda№ NAS: === И до кучи MiniDLNA
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 29.05.2017 в 23:07. |
05.07.2017, 20:41 | #296 | ||||
Вес репутации: 0 |
Подскажите пожалуйста, как сдублировать данные с одного OpenWrt-роутера на другой.
Сделано: Установлена OpenWrt на 3020, система перенесена на флешку, всё работает. С разделов флешки sda1 и sda2 из другого такого же роутера сделана копия на ББ через dd. Нужно: Перенести эту копию на флешку из первого роутера так, чтобы на нем запускалась такая же система, как на втором. Со всеми настройками, установками и т.п. Что я делаю: Копирую ранее полученный образ с помощью dd на флешку, вставляю ее в роутер, перезагружаю. Роутер включается, мигает кнопкой и в сети не появляется. Если флешку вытащить, загружается нормально. Что я делаю не так? Если загрузиться без флешки и вставить ее потом получаем вот это: Цитата:
Монтирую sda1 в /mnt Цитата:
fstab: Цитата:
Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 21:13. |
05.07.2017, 21:28 | #297 | ||
gnork
Вы перенесли на флешку /overlay Цитата:
Ну и проверяйте владельцов и группы Код:
ls -l Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 05.07.2017 в 21:32. |
05.07.2017, 22:03 | #298 | ||||
Вес репутации: 0 |
Копия на/с ББ:
На ноуте с Debian флешка с роутера-донора (далее роутер1) вставляется в USB, она определяется как sdc. Далее Цитата:
Потом вставляю флешку из роутера2 и переписываю эти файлы на нее: Цитата:
про Цитата:
Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 22:10. |
05.07.2017, 22:10 | #299 |
dd давно не пользовался
Попробуйте на роутере №1 перенести на флешку корень / Форматируете раздел sda1 флешки: Код:
mkfs.ext4 -L / /dev/sda1 Код:
mkdir -p /tmp/introot mkdir -p /tmp/extroot mount --bind / /tmp/introot mount /dev/sda1 /tmp/extroot tar -C /tmp/introot -cvf - . | tar -C /tmp/extroot -xf - umount /tmp/introot umount /tmp/extroot Код:
block detect > /etc/config/fstab nano /etc/config/fstab '/mnt/sda1' '/' Сохраняем и reboot И так 2 раза Получите корень роутера №1 на флешке №1 Потом с флешки №1 dd ББ на флешку №2, потом: Монтируете: Код:
block detect > /etc/config/fstab nano /etc/config/fstab '/mnt/sda1' '/' 2 раза Так должно заработать, вы переносите только /overlay А например конфиги каких то программ находятся в /etc и т.д. и т.п. Имхо, проблема в этом
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 05.07.2017 в 22:16. |
05.07.2017, 22:19 | #300 | ||
Вес репутации: 0 |
И даже если не так, загрузиться то оно должно наверное... Последний раз редактировалось gnork; 05.07.2017 в 22:22. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
