#811 | |||
Чет не видно второго Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.01.2017 в 01:05. |
#812 | |
#813 |
Палка всмысле ножка резистора от той контактной площадки, когда роутер завёлся я её убрал. IP не помню выдал или нет, пробовал с статическим IP всё работало. Сегодня после работы если время будет пофоткаю что и как и тогда уже точно буду знать где и какая схема подключения gpio 25
#814 |
Отчитываюсь, IP роутер выдаёт. Только первый порт (который был wan) не работает. По всем остальным портам нормально заходит в меню админки. Непонятно только что означает режим точки доступа? и если кто знает wifi мост как настроить на данной прошивке?
#815 |
Попробуйте поставить отсюда по второй ссылке версии CyberWRT с luci, может стартанет. Она ваще-то на 8Мб вроде. Уж теперь паять нужно 16Мб флешь, чтоб не в чём себе не отказывать.
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 17.01.2017 в 22:21. |
#816 | |
А вы не подскажите может есть какой то гайд по телнет работе с вашей прошивкой. а то пробую зайти .etc/config/network не находит такого файла. |
#817 | |||
Юзайте WinSCP, удобно На форуме два крупных раздела Openwrt и CyberWRT, в начале каждого закрепленные темы, там все есть P.S. Так понял резюк не запаяли и так работает? Цитата:
Файл network и wireless приложи в архиве Здесь ставили эту прошивку Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.01.2017 в 00:55. |
#818 |
[QUOTE=solalex;35334]попробуйте ставить нужные драйвера из консоли, либо из luci. Ну и лог смотреть, там будет видна причина почему не ставится.
скорее всего потому что другое ядро. Ну и вообще, не факт что все модули будут работать как задумано. Спасибо за советы, нормально запустилось. Еще один вопрос- как привязать модуль "метро", не нашел где почитать, чтобы поставить его веб мордой. Например, при нажатии кнопки "настройки" на модуле "метро", открывалась страничка "модули". |
#819 |
Модуль метро это только демка, нужно ли вносить в него изменения? Я думаю что нет смысла
#820 |
Всем привет!
Пользуюсь данной прошивкой на роутере TL-MR 3020. Как web-радио юзаю его. И время от времени у меня возникает проблема. Не хватает места в внутренней памяти роутера. Даже редактировать скрипт невозможно. После того как скидываю настройки и данные - снова все ок 1,2 Мб места. Подскажите как очистить память, где копать или хотя бы забекапить скрипты, чтобы не прописывать заново вручную? |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
