Старый 08.01.2017, 00:30   #771
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
Вот и картинки. Я так понимаю загрузка прошивки прошла успешно, но вот что дальше?
А ну и попал я в этот интерфейс после того как зажал ресед и подал питание, иначе заходить на 192.168.1.1 не хочет, даже пакетами устройство не обменивается с пк
ID:	4040   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Azgo; 08.01.2017 в 00:33.
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 00:48   #772
Вес репутации: 990
Тогда повезло, что reset на gpio10.
По идее прошивка в роутере есть, но почему не грузиться?
RAM так и не ответили сколько, возможно из-за нее не грузиться.
Вообще-то желательно глянуть через консоль, что там пишет. Так в слепую гадать.
Можно залить конечно попробовать firmware, но чет не особо уверен, что поможет
Тут еще дело в том, что порты в прошивке и в роутере разные могут быть, может и грузиться проша. Вот не помню в CyberWRT по умолчанию WiFi включен ли? Попробуйте глянуть эфир
P.S. Можете CyberWrt на D-Link DIR-300 b7 прошить, на ней 5 портов. Только по первой ссылке на 4Мб
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2017 в 01:19.
Старый 08.01.2017, 11:38   #773
Azgo
Прошу прощениея за то что не написал какая и сколько оперативки. Чип M12L64164A - ESMT (The M12L64164A is 67,108,864 bits synchronous high data rate Dynamic RAM organized as 4 x 1,048,576 words by 16 bits) и походу там аж 8 мб и наверное у меня нифига не получится(( к wifi также пытался приконектится но его сигнал в списке доступных не обнаружил
Последний раз редактировалось Azgo; 08.01.2017 в 12:35.
Старый 08.01.2017, 13:40   #774
Вес репутации: 990
Перепаять чип на 32Мб если ток
Старый 08.01.2017, 14:34   #775
Azgo
На 32 Mib (мегабита) или MB (мегабайта). Такой подойдёт? M12L128168A (The M12L128168A is 134,217,728 bits synchronous high data rate Dynamic RAM organized as 4 x 2,097,152 words by 16 bits.) Или посоветуйте какой лучше? Я как то не сильно ещё вехал как для таких маленьких устройств рассчитывается озу.
При подключение роутера к пк и связи по телнет. Если без зажатого ресед никакого подключния нету, если зажать ресед выключить питание и опять включить, по телнету есть подключение. Выкладываю скрин с ведённой командой хелп.
Последний раз редактировалось Azgo; 08.01.2017 в 14:48.
Старый 08.01.2017, 17:05   #776
Вес репутации: 990
RAM 32Мегабайт, тут где-то тема есть по замене RAM. Там перечислены какие, правда не помню там SDRAM или DDR
Вероятно еще нужно подтягивать какие-то ноги проца, чтобы включилась поддержка 32Мб. Даташит изучать надо или сравнивать с другими моделями.
P.S. Со старых планок SDRAM с обьемом 256Мб, с чипами с одной стороны в количестве 8шт. Вот один чип и будет 32Мегабайт. Я так определяю Или другие если есть, принцип такой.
На 4pda гляньте, там вроде меняли Ram на подобных клонах
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2017 в 17:20.
Старый 10.01.2017, 21:32   #777
Azgo
Я вот нашел планку с вот такими чипами hyb39s256160dt по даташиту вроде как 32 мб (http://html.alldatasheet.com/html-pd...56160DT-7.html). Вы не могли посмотреть её даташит. Мне кажется она подойдёт, но на 5 странице у меня возникли вопросы. Там нарисована распиновка и некоторые ноги в конфигурацые х8 и х4 написано не задействованы. Это может как то повлиять на мой роутер?
Старый 11.01.2017, 00:07   #778
Вес репутации: 990
Ralink RT5350 судя по даташиту использует 16бит шину данных. Чип памяти один, так что х8 и х4 в данной ситуации не используется
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.01.2017 в 00:11.
Старый 11.01.2017, 12:25   #779
Azgo
Спасибо вам, тогда в четверг иду на пересадку! Как пересажу сразу отпишусь о результате.
Старый 12.01.2017, 07:03   #780
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
Коллеги, есть asus wl500gp2, есть возможность поставить OpenWrt. Возможно ли прошиться прошивкой CyberWrt от WR703N? Пробовал ли кто-нибудь?
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
